Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 2.0 Di 1998r] Olej do wspomagania.
luki_pj
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 19:46   [400 2.0 Di 1998r] Olej do wspomagania.
od razu mówię że użyłem opcji szukaj :)
Żeby bana nie dostać, tak że nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Wygląda sprawa tak, że chcę dolać do układu wspomagania olej bo spadł mi poziom poniżej low. Ogólnie podejrzewam że jest tam DEXRON II jak to powinno być (odcień zielony).
W sklepie poprosiłem o odpowiedni olej, gość nie miał, i dał mi coś takiego
http://www.pat4x4.pl/skle...products_id=101
I jest to DEXTRON III jak dla mnie. I chyba też odcień zielony, choć ciężko stwierdzić bez otwierania.
Czytam ogólnie że jest mieszalny z DEXRON II, ale na razie nie otwieram bo chcę się o nim więcej dowiedzieć. W razie czego to go oddam bo gość w sklepie nie bardzo miał pojęcie co sprzedaje.
Tu moje pytanie, ktoś stosował ten specyfik w naszych Roverkach ??
Bo nie wiem czy dolać, czy spuścić cały i wlać ten jako nowy.
Według strony producenta (załącznik) powinien pasować, ale się już tyle tego naczytałem że nie można mieszać... że wolę się was upewnić.
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 20:30
jeśli jest napisane że jest mieszalny to możesz dolać śmiało i nic się nie stanie :smile:
ja u siebie nie mam problemu z kupnem Dexronu II i to różnych marek :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:28
Ja u siebie miałam dolany przez omyłkę Dexron III i jak do tej pory nic się nie dzieje :wink:
Pozdrawiam Monika
luki_pj
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:32
kasjopea napisał/a:
Czyli prawdą jest, że można mieszać Dexron II z Dexron III :)
Ważne żeby kolor płynu się zgadzał...
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:34
Hm, no nie wiem tak do końca. Kiedyś gdzieś tam doczytałam, że Dexron II na przykład może być w różnych kolorach produkowany (pewnie zależy od producenta). U mnie był czerwony. Idąc za tym pan w sklepie wepchnął mi czerwony, twierdząc, że musi być taki sam kolor. I to właśnie był Dexron III.
Pozdrawiam Monika
luki_pj
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 21:39
kasjopea napisał/a:
Hm, no nie wiem tak do końca. Kiedyś gdzieś tam doczytałam, że Dexron II na przykład może być w różnych kolorach. U mnie był czerwony. Idąc za tym pan w sklepie wepchnął mi czerwony, twierdząc, że musi być taki sam kolor. I to właśnie był Dexron III.
Z tego co kojarzę i pamięć mnie nie myli, to kolor czerwony to syntetyk, a zielony to mineralny i nie zaleca się mieszania kolorów ze sobą. Tak że w Twoim przypadku wszystko ok.
U mnie akurat jest zalany zielony... problem tylko taki że ta miarka w opakowaniu jest zrobiona z czerwonego, przeźroczystego tworzywa i nie wiem na 100% czy to co mam w środku jest czerwone czy zielone. A jak otworzę to dupa bo nie zwrócę do sklepu. No cóż trzeba zaryzykować. Innego sposobu widać nie ma jak otwarcie.
chudson
Wysłany: Pią Gru 18, 2009 23:33
ja śmigam na orlenowskim ATFie i jest dobrze.
filo
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 06:15
chudson napisał/a:
Też to kupiłem bo spełnia jakąś tam normę i jest odpowiednikiem Dexron III.
luki_pj, a może pokuś się o wymianę całego płynu w układzie?
luki_pj
Wysłany: Sob Gru 19, 2009 12:01
filo napisał/a:
Na wiosnę pewnie tak, na razie nie mam możliwości gdzie i jak, jest mróz na polu i na taką pogodę to nie robota. Na razie dolałem żeby tylko w razie czego nie uszkodzić pompy.
Płyny są tego samego koloru więc nie powinno być problemu. Do wiosny pojeżdżę :ok:
Brak nowych postów [R420 DI 1998r] Wyciek - płyn wspomagania
Radziol17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 16, 2010 13:04
misza198818
Brak nowych postów [Rover 420 Di 1998r]Mogę wlać ten olej do skrzyni?
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sty 11, 2010 23:39
smartman
Brak nowych postów [R416] Olej wspomagania układu kierowniczego
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 27, 2009 16:13
polakpolak29
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [414 1,4 16V 1998r] podświetlanie wskaźników ogrzewania
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 23, 2010 16:43
duszek-82
