Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] światła stopu - niczym "semafor"
RaQ
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:33   [R200] światła stopu - niczym "semafor"
witam!
potrzebuję pomocy!
w moim R200 podczas jazdy światła stopu świecą się nie tylko podczas hamowania, ale przede wszystkim podczas gdy hamulca nie używam
ciekawostką jest to, że usterka znajduje się raczej z przodu koło pedałów, naciśnięcie gazu lub też sprzęgła powoduje zapalenie stopu, z kolei gdy podważę lekko pedał hamulca światło znika, zatem usterka z tyłu w bagażniku odpada na 99% - tak uważam
czy przyczyną mogą być czujniki? zna ktoś jakieś rozwiązanie tego problemu, z góry dzięki za pomocne podpowiedzi
pozdrawiam
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:43
Przy pedale hamulca masz taki fajkowy czujnik.
On potrafi sie czasem zaciąć.
Miałem tak w swoim Fredku.
Odepnij od niego kostkę, i przekręć ta fajkę tak by wyszła.
Jak już go wyjmiesz to delikatnie jakimiś kombinerkami pociągnij za ten dzióbek który wciska pedał hamulca.
Mogło przeskoczyć na ząbkach, powinieneś usłyszeć takie cyknięcie.
Nasmaruj dobrze ten wciskany element, ale nie smarem grafitowym.
Zamontuj do auta i powinno być ok.
RaQ
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 22:52
tam jest jakiś inny czujnik, niby się nie zaciął ale coś nie dział prawidłowo, bez rozkręcania użyłem WD40 i jest git, ale dzięki za pomoc, pozdro
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R 214] światła przód "clear" ??
fenster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Maj 24, 2007 19:53
Dzenson
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 16:57
capsoft
Brak nowych postów [R200]"Uniwersalny" sterownik centralnego zamka
ultracast Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 26, 2014 10:32
