Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS/R400/R45] Max głębokość montażowa głośników przednich
Mix
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 11:01   [MG ZS/R400/R45] Max głębokość montażowa głośników przednich
Obecnie w drzwiach przednich posiadam głośniki Helix DB 62.1, na dystansach z MDF-u. Przy opuszczaniu szyb, mam wrażenie, że mechanizm lekko zahacza o tył głośnika, ale otwierają się do końca. Wg. informacji, jakie znalazłem w i-necie, głośniki te mają głębokość montażową 61mm. Jak doliczyć dystans 22mm, to wchodzą w drzwi 39mm. Mam okazję kupić głośniki, o głębokości 69mm. i zastanawiam się czy wejdą. Ktoś montował już głębsze? Nie pamiętam, ile miejsca jest od membrany głośnika do maskownicy boczka. Zawsze mógłbym podłożyć jeszcze jakiś pierścień, ale czy wszystko się zmieści i czy szyby będą się otwierać do końca?
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 16:49
Mixtated, rozkręcić i zobaczyć...
jest to 5 a nawet 2 minuty roboty a masz pewną pewność a nie to że ktoś strzeli albo podał bo tak mu się wydawało.
U mnie siedzą głośniki które mają 84mm głębokości montażowej i jest jeszcze sporo luzu (tylko ja przerobiłem boczek)
R200 Coupe Turbo & V8
Mix
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 19:45
Właśnie chciałbym najpierw uzyskać info. n/t głębokości - nie mam obecnie czasu na ściąganie boczka. Możesz napisać coś więcej o przeróbce?
greg-si
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 22:30
Na temat głębokości lepiej się nie wypowiadać bo z tego co pamiętam jest ona różna zależnie od miejsca pomiaru (kąt szyby nie jest prosty w stosunku do drzwi)
Przeróbka do najprostszych nie należy bo tapicerka jest troszkę fikuśna.
Ogólnie to szpachla, wyrzynarka, żywica, skaj i da się zrobić ;)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Maxymalna śednica i głębokość głośników
Himen Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Sro Mar 18, 2009 12:35
Botanix
Brak nowych postów Wymiana przednich głośników w serii 825
Morfix18 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Maj 30, 2012 12:52
Morfix18
Brak nowych postów [r600] Gdzie wzmacniacz do przednich głośników?
GoooFy_Tcz Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Kwi 16, 2009 12:53
Botanix
Brak nowych postów [R600] Głośniki - osłony przednich głośników
mazda11 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Wrz 15, 2010 18:09
mazda11
Brak nowych postów [R400] Wymiary głośników?
Trostak Car-audio, nawigacje, radia CB 26 Czw Lut 04, 2010 17:05
Mix
