Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana szklanek po planowaniu głowicy
zigzag
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 13:26   [R620] Wymiana szklanek po planowaniu głowicy
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam-
Mechanik po wymianie uszczelki i planowaniu glowicy nie moze odpalic silnika- brak kompresji. Aktuanie twierdzi ze dodatkowo konieczna jest wymiana szklanek. Czy to mozliwe ze w wyniku planowania glowicy moze byc konieczna wymiana szklanek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 13:54
Czemu wymieniałeś uszczelkę pod głowicą ? W tym silniku jest to bardzo rzadkie zjawisko. Jeśli przed wymianą uszczelki było dobrze, to raczej źle poskładali głowicę po planowaniu.
zigzag
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 14:37
Olej silnikowy przedostawal sie do obiegu plynu chlodniczego- stad wymiana uszczelki. Przed oddaniem samochodu nie bylo problemu z uruchominiem czy praca silnika.
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 16:45
a rozrzad dobrze zlozony ??
kola zebate walkow rozrzadu sciagal z walkow ?? jesli tak to pewnie zle zalozyl
Konix
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 20:15
Jeśli mechanik pomylił ustawienie jednego wałka rozrządu o 180 stopni, to nie będzie całkowicie kompresji, w GMP raz będą otwarte zawory ssące, raz wydechowe.
Brak nowych postów [R620] Wymiana/regeneracja głowicy
Sqell Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Mar 17, 2010 22:28
kfrankiewicz
Brak nowych postów [R620] Uszczelka od głowicy
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Cze 05, 2009 08:26
Brak nowych postów [ Rover 620Si ] Wymiana silnika lub głowicy - F20Z1
zielokpl Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2012 21:12
zielokpl
Brak nowych postów [R620] Sdi dokręcenie głowicy i panewek korbowodowych
darek_rajca Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Mar 03, 2014 08:23
darek_rajca
Brak nowych postów [R620] Po wymianie uszczelki głowicy nie pali
jeta2003 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Lis 09, 2008 15:16
NEOSSS
