Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Tajemnicza czerwona lampka...
Tajemnicza mrugająca czerwona dioda pod siedzeniem pasażera...
lestat192
  Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:51   [R827] Tajemnicza czerwona lampka...
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1993
Pod siedzeniem pasażera miga czerwona dioda...co to jest ?? ..co sygnalizuje ?..pod siedzeniem kierowcy jest podobna skrzyneczka ale tam nic nie miga..trochę niepokoi mnie ten czerwony kolor,czy może ktoś jest zorientowany o co chodzi?...za okazaną pomoc z góry dziękuję !!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 18:30
A nie kupiłeś swojego auta od jakiegoś Taliba?
Bo to może moduł autodestrukcji z GPS'em, który się uaktywni w momencie podjechania pod Ambasadę Amerykańską albo Pałac Namiestnikowski w Warszawie... ;)
A tak poważnie, to pod jednym siedzeniem masz komp od silnika, a pod drugim od automatycznej skrzyni biegów.
Ta migająca diodka prawdopodobnie podaje kod ostatniego błędu zarejestrowanego przez komputer silnika.
Szczegóły na stronie Dave'a Pallant'a (nie żartuję!!! ;) ) nt. R800:
http://rover800.gaima.co.....f2s.com/rover/
lestat192
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 21:08
..to jest komputer silnika ?...jak skasowac taki błąd ?..co oznacza złota dioda ?
blue827
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 21:10
Info o kodach również w tym temacie: >>click me
ja mam dodatkowo w popielniczce moduł Knight_Rider'a:
lestat192
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 21:17
...co to jest moduł Knight_Rider'a ?
blue827
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 21:24
na podstawie kolorów diód pokazuje mi odczyty z sond lambda, czyli uboga/bogata mieszanka, taka dodatkowo informacja przydatna przy instalce LPG.
ale wracając do tematu żółtej ("złota") diody. Jeśli miga lub pali się ciągle to obroty są złe i trzeba je wyregulować. Nie robiłem tego nigdy bo nie musiałem, ale powinno się to dać zrobić kręcąc tą śrubką na przepustnicy, oczywiście układ ma jakąś bezwładność więc trzeba poczekać na reakcję, silnik też musi być nagrzany. U mnie obroty są ok ~400 obr/min na LPG, a na benzynie ~500 obr/min. Wg instrukcji powinny być ~550 i oczywiście żółta dioda powinna się przestać palić.
Sprawdź też czy nie rozłączyło się połączenie nr.3 na powyższym schemacie.
Brak nowych postów [R827] Klimatyzacja R827
soprano Rover serii 800 31 Nie Lip 18, 2010 09:54
soprano
Brak nowych postów [R827] S4 w 827 Si
[R827Si92]
bd Rover serii 800 20 Wto Maj 29, 2007 10:41
maciej
Brak nowych postów [R827] Kod błędu
saib_78 Rover serii 800 13 Nie Sie 22, 2010 10:17
blue827
Brak nowych postów [R827] SRS Air Back
rover1977 Rover serii 800 2 Czw Mar 13, 2008 00:16
Brak nowych postów [R827] Termostat .
lestat192 Rover serii 800 1 Nie Sie 07, 2016 10:18
