Forum Klubu ROVERki.pl :: Jakie Siłowniki MAski do Rovera 400?? pilne
Fredziu89
  Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:15   Jakie Siłowniki MAski do Rovera 400?? pilne
Panowie i panie jak i takowe są tu, mam pytanie z jakiego innego auta można zamontować siłowniki maski w moim Roverze 420D?? bo szukam dedykowanych i nie moge znaleźć :( a przydało by mi sie takie cos.
prosze o pilna pomoc w tej sprawie bo niemam jak maski utrzymac narazie patyk :(
Mój pierwszy ROVEREK
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:35
Maske w gorze podpiera pret a nie silownik. Moze masz na mysli klape bagaznika?
staf
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:40
Lechos napisał/a:
Jeśli tak, to na allegro znajdziesz sporo. Dla przykładu:
http://sklepy.allegro.pl/...p_silownik.html
www.w-mp3.pl
Fredziu89
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:43
Panowie siłowniki maski a nie tylnej klapy! chodzi mi oto żeby nie kozystac z pręta ino maske podnosić na siłownikach.
Mayson
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:53
Fredziu89 napisał/a:
No to już samoróbka - dopasować jakieś, kupić i zamontować. Fabrycznie na pewno nie było teleskopów. Na pocieszenie powiem Ci, że ojciec nabył nowiutką Mazdę 6 i japa mi opadła, jak mi ją prezentował - metalowy pręcik zamiast teleskopów :shock:
Lechos
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:54
To jak chcesz znalezc dedykowane skoro w orginale siedzi pret?
Mix
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:08
Fredziu89, polecam przeczytać poniższy artykuł LINK
Takie siłowniki są do dostania na Allegro, za stosunkowo nieduże pieniądze, ZTCP 30-50pln. Też myślałem nad takim rozwiązaniem, ale nie mam garażu, więc robota odłożona na wiosnę :wink:
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:52
Lechos napisał/a:
Ano tak, że do wielu modeli np Hondy mimo, że w serii są pręty można kupić dedykowany zestaw siłowników, który bez problemu można zamontować. Było już kilka tematów na temat siłowników sam miałem montować bo u mnie pręt już ledwo się trzyma pasa przedniego ale jakoś czasu i motywacji nie mam...
staf
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:06
Fredziu89, Kup te i zamontu tak jak w linku podanym przez Mixtated,
http://www.allegro.pl/ite...nika_lifty.html
www.w-mp3.pl
Fredziu89
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:41
staf, a niema żadnych które by można było założyć w orginalne otwory ( Śróby w błotniku i masce) ??
Wiem jak to się montuje bo mam jeszcze MK3 i tam montowałem.
Lechos, zdaje mi sie że ani troche nie zrozumiałeś tematu.
Mixtated, ok założenie lajtowo ale ja mam Rovera 420D i szukam czy z hondy Civic czy acord by nie pasowały bez żadnych przeróbek ??
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:45
A masz otwory w masce pod siłowniki? W błotnikach masz śruby które wykręcasz i zastępujesz tymi od siłownika, a w masce trzeba niestety wywiercić i nagwintować...
Fredziu89
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 20:54
Pływak, Kolego wykręca się drugą Śrube która jest w zawiasach maski i koniec. Śruba z boku ta dalsza od zawiasu wykręcasz ją wkręcaszśróbe z kulką, wykręcasz śrube z błotnika wkręcasz z kulką nakładasz siłowniki wkładasz zawleczki i po kłopocie!!!!!
A temat nie dotyczy montaży tylko powtórzę:
Jakie siłowniki (lifty) maski bedą pasowały z innych modeli aut do Rovera 400??
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:17
Yy mógłbyś mi wyjaśnić gdzie ty to chciałeś do maski przykręcić bez wiercenia w Roverze? To nie MK3 i nie ma śrub z boku przy zawiasach tylko zawiasy są przykręcone od spodu :]
Fredziu89
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:46
Pływak, chyba jednak nie kolego od boku jest ostatnio regulowałem maske i przekręcałem śróby z boku.
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:52
Sugerowałem się tym linkiem http://forums.xpowerforum...ead.php?t=39608 może w 400 jest inaczej niż w 45 i ZS bo tu ewidentnie z boku śrub nie ma tylko są od spodu...
EDIT: No i jednak od spodu jak ww linku http://allegro.pl/item852...iasy_maski.html :]
faecd
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:29
ale z was sa pacjenci.
1. Musisz wykombinowac sobie silowniki na wlasny sposob.
2. Ja bym otworzyl maske na preta, zmierzyl jaki jest kat, obmyslil mniejwiecej miejsce montazu, zmierzyl dlugosc miedzy punktami zaczepienia i mniej wiecej takiej dlugosci po rozciagnieciu silownik szukal.
3. Co do montazu musisz sie wwiercac w blache i bez zadnego tam gwintowania o ktorym mowi Pływak, bo nie wie o czym mowi, sa normalne wkrety samowiercace (potocznie zwane farmery), jezeli srubki w zestawie nie beda same wiercily kupujesz kilka farmerow, wiercisz dziurke wkrecajac farmera, poznieja wykrecasz farmera i wkrecasz odpowiednia srube.
Oczywiscie mozna rowniez, dobrac wiertelko tytanowe o srednicy rownej srednicy srubki bez gwintu, tak by gwint sciagal teleskop do blachy. Wsio...
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:33
faecd napisał/a:
A co wg ciebie daje wkręcenie farmera jeśli nie nagwintowanie otworu? :mur: Taki gwintownik dla ubogich ale nadal spełnia tą samą funkcje w przypadku zwykłych śrub w zestawie...
faecd
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:42
przeciez to nie jest blacha 10 mm do nagwintowania tylko blaszka 1mm max albo i 0,75 jak w plytach stropow zespolonych...co Ty mnie tu z tym nagwintowaniem...
[ Dodano: Sro Gru 30, 2009 22:42 ]
ps http://www.castorama.pl/p...ow-i-pretow173/
Pływak
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:55
Ale co za różnica czy jest 1mm czy 10 wkręcenie farmera spełnia podobną funkcje jak wkręcenie gwintownika. Po za tym proszę jak wyglądają śruby z "gotowców" na allegro i nie ma różnicy czy otwór dopasuje farmerem czy gwintownikiem. Jak w zestawie ktoś ma samowiercący uchwyt to nie ma problemu jak zwykły M6 to już jest...
Lechos
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 10:45
Zrozumialem i powtarzam, ze nic dedykowanego do R400 nie dostaniesz. To, ze jakis silownik podpasuje to tylko kwestia dobrego wymierzenia punktow jego montazu i upchania go tam.
Brak nowych postów [R200/25] Siłowniki maski
xROnx Tuning wizualny 3 Nie Kwi 13, 2008 22:53
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400]Siłowniki maski silnika
adamek.o2 Tuning wizualny 2 Pią Lut 15, 2013 16:40
Brak nowych postów [rover 75] alufelgi do rovera 75 - jakie parametry
kazio Tuning wizualny 16 Czw Kwi 07, 2011 11:59
marekxx
Brak nowych postów [R214] mam pyatenie jakie opony do Rovera
radomraptile Tuning wizualny 19 Nie Lut 27, 2011 19:45
Kozik
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Siłowniki na teleskopach?
miuzziker Tuning wizualny 1 Czw Wrz 02, 2010 12:51
Pływak
