Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
siema977
  Wysłany: Pon Sty 04, 2010 20:51   [R620] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby oraz bocznych lusterek nie dziala mimo zapalaniu sie przyciskow na pomaranczowo czy ktos jest w stanie mi pomoc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 21:00
siema977,
Lusterka z reguły włączane są razem z grzaniem tylnej szyby. Sprawdź, czy szyba grzeje. Jeżeli nie, a bezpieczniki są OK, to uszkodzony jest włącznik, lub przekaźnik. Jeżeli szyba grzeje, to musisz jechać po kablach i złączach, szczególnie w obrębie drzwi
www.w-mp3.pl
siema977
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 21:05
u mnie osobny wlacznik jest na szybe i na lustra ijedno jak i drugie nie dziala :idea: a gdzie znajduja sie te przekazniki
jarekb
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 21:08
grzanie lusterek wlacza sie osobnym przyciskiem i jezeli jest podswietlony na pomaranczowo to powinny grzac, sprawdz bezpieczniki w pierwszej kolejnosci a z tylnia szyba tez mialem kiedys problem w R620sdi przycisk sie swiecil a nie grzala i okazalo sie ze styk sie oberwal przy tylnej szybie, zeby sprawdzic musisz sciagnac tylne boczki
[ Dodano: Pon Sty 04, 2010 21:08 ]
jedna puszke z bezpiecznikami masz pod nogami przy pedale sprzegla (taka mala klapka z lewej str) a druga pod maska jest widoczna (czarna pokrywa)
siema977
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 21:10
a jestes w stanie dokladnie okreslic ktory to bezpiecznik nie dawno kupilem to auto i nie za bardzo orientuje sie co gdzie sie znajduje
darek_wp
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 21:25
Ogrzewanie tylnej szyby to bezpiecznik F17 (40A) w komorze silnika, lusterka to bezp F5 (7,5A) w kabinie.
jarekb
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 21:50
dokladnie a jesli bezpieczniki sa ok to pewnie bedziesz musial kupic nowe maty grzewcze i zalozyc bo ja jak kupilem auto to tez mi nie grzalo tylko ze jedno i zmienilem mate grzewcza wraz z lusterkiem bo i tak mialem pekniete koszt 35zl a sama mata to okolo 10zl
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 22:52
Procedura sprawdzania obwodów lusterek i szyby jest zarówno w rave jak i manualu do Hondy accord. Chyba najlepiej od tego zacząć.
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie tylnej szyby
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Gru 03, 2012 17:37
brkzzz
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie szyby tylnej
Połowa nie grzeje
Deamian Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 24, 2008 13:05
Deamian
wiecho65 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Lis 28, 2009 16:32
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie Tylnej Szyby
Baros Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 10, 2010 13:51
Brak nowych postów [R620] Ile kosztuje wstawienie tylnej szyby?
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 02, 2010 00:33
BorysOpole
