Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Opony 155/70/R13 oraz twarde zawieszenie -pytanko
Przemek04
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 18:59   [R111] Opony 155/70/R13 oraz twarde zawieszenie -pytanko
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
Pytanie jak w temacie y można wstawić do roverka oponki 155/70/13 Chce kupić wielosezonowe a nie ma o rozmiarze oryginalnym 155/65/13. Czy są z tym jakieś problemy ?
i drugie pytanko dotyczy zawieszenia Podpompowałem roverka i jest Ok ale nadal jest bardzo twardy ( od taki skaczący kangurek) Co mozna zrobić aby miał jakąś miększa amortyzację . Słyszałem że są z przodu jakieś w zwrotnicy chyba zaworki które trzeba nasmarować tzn wciśnąć smar tak jak sie to robiło w maluchu i to pomaga . Czy może mi to Ktos potwierdzić . Jeśli nie to z czego wynika że jest taki twardy . Czy jeszcze coś jest nie tak . Z góry dziekuję za odpowiedzi Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 01:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 19:15
Opony 155/70 będą ocierać z tyłu o wahacz.
Podpomowanie zawieszenia usztywnia auto wiec skoro do pompowales (pewnie na ok 40bar) to nie oczekuj miekkosci. A kwestia kalamitek i sprawnosci lozysk jes mozliwa do sprawdzenia wylacznie na pustym ukladzie.
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 12:44
Steff
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 18:05
7Tomi
Brak nowych postów [r111] zawieszenie
Gruby Rover serii 100 6 Pon Paź 13, 2014 08:26
wooy11
czarczarnuch Rover serii 100 5 Pon Cze 02, 2008 20:46
sad200
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie hydrogazowe
zik Rover serii 100 24 Pon Lis 12, 2007 13:04
cycu
