Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si 16v 97r.] Dziwny ciecz w płynie chłodniczym
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
klakier0301
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:41   [R214 si 16v 97r.] Dziwny ciecz w płynie chłodniczym
Ostatnio zauważyłem ze z mojego zbiorniczka wyrównawczego ubywa płyn chłodniczy a plamy nigdzie nie widać i na dodatek znajduje sie jakaś dziwna tłusta ciemna ciecz i nie wiem czy to nie jest olej.Poraźdzcie co robić.
klakier0301
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
izeK
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:48
jak dla mnie... :
płyn w czasie zimy trochę zawsze ubywa... najważniejsze czy auto sie nie grzeje i termostat działa jak trzeba.... a jeśli dużo ubyło i masz ten co lałeś to dolej < pamiętaj o nie mieszaniu kolorów>
ciecz pod zbiornikiem to zapewne z płynu od wspomagania... miałem coś takiego.. zbiorniczki są od siebie niedaleko... wystarczy zmienić cybanty w wężu doprowadzającym płyn. Jeśli jest to ciecz oleista to zapewne to... nic innego nie przychodzi mi do głowy...
problem wydaje się pospolity w zimę;) pozdrawiam
Prawie jak Honda ... :))
klakier0301
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 21:56
ta ciecz znajduje sie w plynie chlodniczym a nie pod zbiorniczkiem
klakier0301
Lechos
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 08:45
Ta tłusta "ciecz" w zbiorniczku to olej. Jesli Ci ubywa rowniez plynu to sprawdz olej, czy przypadkiem do niego sie plyn nie dostaje (majonezik). Szykuj sie na wymiane uszczelki pod glowica, chyba, ze niedawno nabyles sam. i mogl miec robiona uszczelke lecz niedokladnie wyplukany uklad chlodzenia.
klakier0301
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 12:53
ale jesli poszla uszczelka pod glowica to powinien poziom oleju rosnac bo wieksze cisnienie jest plynu do silnika a nie na odwrot.da sie to jakos sprawdzic czy to moze jednak uszczelka?
klakier0301
flapjck1
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 12:58
bzdura
w ukladach cisnieniowych ( chlodzenia ) cisnienie jest do okolo 1 - 1,5 bar
w ukladzie smarowania powinno byc okolo 5 barow
jak myslisz co sie gdzie przedostanie?
klakier0301
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:16
a czy to moze byc jeszcze ewentualnie ze pompa wodna poszla?
klakier0301
flapjck1
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 11:27
mogl ci peknac blok pod pompa ( czysto teoretycznie )
jak by poszla pompa to by ci po prostu plyn uciekl
pogodz sie z tym ze masz uszczlke pod glowica do roboty i nie zadawaj glupich pytan
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 11:59
Jeżeli miesza się olej z wodą to zazwyczaj jest biała maź. Sprawdź dodatkowo czy na bagnecie oleju nie ma kropelek wody oraz czy pod korkiem wlewu oleju nie ma mazi.
klakier0301
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 15:59
olej nie miesza sie z woda i pod korkiem nie ma mazi
klakier0301
Brak nowych postów [Rover 25] Olej w płynie chłodniczym
Castielize Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 18, 2012 16:58
Castielize
Brak nowych postów [R216 Si 1.6Benzyna 97r] olej w płynie chłodniczym.
Olej silnikowy w płynie chłodniczym...
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Cze 04, 2008 10:07
nocny_marek
Brak nowych postów [R25] SKĄD OLEJ SILNIKOWY W PŁYNIE CHŁODNICZYM?
RIKBEG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 06, 2011 12:30
Brak nowych postów [R214] Olej w plynie chłodniczym
roverzysta86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 12, 2021 08:45
roverzysta86
Brak nowych postów [R214] Dziwny problem SRS
kostekzmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 12, 2014 15:23
robsson78
