Forum Klubu ROVERki.pl :: [Mg ZR 1,4 16v] jaką powinien trzymać temperaturę???
mass411
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:39   [Mg ZR 1,4 16v] jaką powinien trzymać temperaturę???
Witam posiadam Mg Zr 1,4 16v... Bardzo szybko mi się rozgrzewa nawet w duży mróz i trzyma temperaturę troszkę brakując do połowy skali temperatury.... Czy to normalne ze tak szybko się rozgrzewa ? i czy powinien trzymać taka temperaturę ? i zauważyłem ze jeszcze nigdy nie włączył mi się wiatrak chłodzący ten na chłodnicy czy to normalne ?
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Sty 17, 2010 17:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:41
Normalne, dobrze trzyma i mi też tak szybko się nagrzewa, a wiatraka jak siedzę w środku też nie słyszę i przez jakiś czas zastanawiałam się czy nie jest zepsuty.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 17:50
normalna temperatura pracy silnika to ok 90 stopni pierwszy bieg wentylatora włącza się przy 104 stopniach (lub razem z klimą), a drugi przy 112 jak jest wszystko ok to przy obecnych temperaturach trzeba auto trzymać na podwyższonych obrotach w ogrzewanym pomieszczeniu, żeby się wiatrak raczył ruszyć ;)
mass411
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 18:02
aha :D dziękuję za informacje pozdrawiam :)
Brak nowych postów [MG ZR160] Na jaka temperaturę termostat PRT 92 czy 78st?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Kwi 13, 2020 21:32
dawidd
Brak nowych postów [220] Pytanie o wskaznik i temperature na silniku
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sob Gru 24, 2011 08:40
nicco_nuwai
Brak nowych postów [R220 SDi] Jak długo powinien grzać się silnik?
Kh4mell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Sro Paź 12, 2016 19:40
lukasz18
Brak nowych postów [200]Jaka chłodnica?
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 25, 2015 20:32
sawicz25
Brak nowych postów [R25 1.4 16V '00] Jaka wycieraczka?
BOSCH???
KOSSA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 29, 2007 15:06
anecia-77
