Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 2.0 SDi 97r.] Nie pokazuje temperatury silnika:/
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
Tomek_D.
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:41   [R 200 2.0 SDi 97r.] Nie pokazuje temperatury silnika:/
WItam
Szukalem cos na ten temat ale nie mogłem znalezc:/
Mianowicie mam problem ze wskazówka temp silnika.
Wczoraj jadac w trasie jakies 25 km wszystko bylo ok.Po godzinnej przerwie wracalem i temp silnika sie nie podniosla w ogóle:( zauwazylem ze jak wjechalem w odczuwalna dziure ro wskazowka wzrastala i opadala:/ teraz nie rusza sie wcale. Czy to jakis czujnik??
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:44
W tym modelu czujnik temperatury znajduje sie blisko alternatora. Możesz na próbę przewód poprowadzony do czujnika podłączyć do masy, wtedy wskaźnik o ile jest sprawny powinien wychylić się na maksa w górę.
Tomek_D.
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 11:51
w czujniku sa 2 piny to obojetnie do ktorego tak?
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 11:51 ]
to ten czujnik wkrecony tak od góry??
Tomek1212
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:17
Tam powinno być cos takiego http://moto.allegro.pl/it..._95_00_sdi.html
Tomek_D.
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:33
dzieki
bo ja myslalem o takim czujniku:http://moto.allegro.pl/item888025405_czujnik_temperatury_rover_100_200_400_800_7_3119.html
Jugol
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 12:48
Tomek1212 napisał/a:
...od tego zacznij, jeżeli sie nie wychyli to ten musisz zakupić : http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1495
...nie jestem pewien jak jest w SDi, ale u koleżanki w 200 1.4i, przyczyną był ten odpowiadający za wskazanie na desce, ale widzę, że i u Ciebie on występuje : http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1490
Tomek_D.
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:26
jak podpiąłem go do masy to wskazówka nie ruszyla sie:/ a moze ten wiekszy tez sprubowac?? bo u mnie wystepują oba
Jugol
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 13:46
...skoro nie ruszyła, to czujnik padnięty :taa:
Tomek_D.
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:33
Nie wiem co z tym czujnikiem sie dzieje czemu sie nie rusza, ale szedłem wzdłuż kabla od tego czujnika i w pewnym miejscu był przetarty i trzymał sie na dwóch włoskach:/
ale skręciłem na nowo zaizolowałem i narazie gra i buczy:D mam nadzieję, że to to było przyczyną całego zamieszania
ale dziękuję wszystkim i pozdrawiam
Jugol
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 16:39
...po nitce do kłębka :mrgreen: , najlepiej polutuj to, lub jak jest taka możliwość, wymień ten przewód :ok:
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 17:29
Tomek_D. napisał/a:
Wydaje mi się, że czujnik temperatury na deskę jest jednopinowy (ten z kabelkiem).
Tomek1212
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 18:05
Jugol napisał/a:
Pomijam fakt przetartego przewodu, ale jeżeli po podaniu masy na przewód do wskaźnika wskazówka nawet nie ruszy oznacza fakt usterki gdzieś w licznikach lub przewodach, a nie czujnika. Wymiana samego czujnika nie przyniesie żadnych efektów.
Jugol
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 21:54
...fakt, zamiast czujnik padnięty, miało być wskaźnik padnięty, okazał się przewód, pomieszałem :ups:
Tomek_D.
Wysłany: Nie Lut 07, 2010 22:09
to juz wszystko jasne z tymi kabelkami :> zle sie zrozumieliśmy, ale już wszysto elegancko wskazuje:>
dzięki za rady i pozdrawiam
Brak nowych postów [R200] Nie pokazuje temperatury 1.4 8V
kowal17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 29, 2018 16:35
Steff
Brak nowych postów [R25] Czujnik temperatury silnika
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 26, 2013 21:32
Raptile
Brak nowych postów [R25] Dziwne skoki temperatury silnika
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Lip 16, 2018 20:14
robsson78
Brak nowych postów [Rover 200] Wskaźnik temperatury silnika.
AlumDark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 22, 2012 09:47
AlumDark
Brak nowych postów [R216] czujnik temperatury silnika??
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 26, 2011 15:26
