mam problem juz od jakiegos czasu z tylnim zawieszeniem strasznie tłucze na dziurach i kiedy najade na studzienke kanalu czuc kazdy wyboj kazda nierownosc, na poczatku sprawdzilem sprawnosc amortyzatorow wyszlo na stacji diagnostycznej 55% czy to mozliwe ze cale amory do wymiany czy wystarczy wymienic gumy na stabilizatorach albo sprezyny??? pomocy
_________________ 200 SDI 105KM
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Sty 08, 2010 13:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 07, 2010 22:09 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzisiaj zaglądałem pod mojego SD i nie ma tam żadnych gum stabilizatora (stasbilizator przykręcony jest tylko na końcach ,pusczony wzdłuż belki i nie za bardzo wiem w jaki sposób działa ) ale nie wiem czy w SDi nie jest inaczej. Sprawdzałeś tuleje metalowo-gumowe ?
Pomógł: 37 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 530 Skąd: Warszawa/Magdalenka
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 09:06
Albo wybiły się te gumki które pokazujesz w linku albo może silentblocki(zinnenblock),czyli metalowo gumowe tuleje mocujące belkę do nadwozia.Ale to powinni Ci sprawdzić przy okazji badania amortyzatorów. Jeszcze jedna możliwość że rozpada się amortyzator ,albo zinnenblock w amortyzatorze w miejscu jego mocowania do belki.
ta guma, do której link podałeś we wcześniejszym poście nie jest do stabilizatora, tylko do amortyzatora i na pewno u Ciebie występuje, natomiast jeśli chodzi o tylny stabilizator w serii 200 to nie wiem jak to dokladnie wygląda, ale tam jest belka wleczona, więc chyba mało prawdopodobne, że coś takiego występuje...
Tylny stabilizator jeśli jest, to jest mocowany na sztywno, bez udziału gum. Jelsi cos stuka z tyłu to albo guma na mocowaniu belki do nadwozia, albo coś w samej kolumnie amortyzatora ... pozatym nic innego tam nie ma.
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Cze 2009 Posty: 254 Skąd: Kraków
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 10:07
kolega iktorn73, ma racje tylko co do nazwy nie trafił
iktorn73 napisał/a:
chodzi o tzw "cukierki" http://allegro.pl/item871...onda_rover.html bardzo łatwo te tuleje pękają na naszych cudownych drogach. Jedź do pierwszego lepszego mechaniora niech ściągnie koło i popatrzy U mnie w hondzie jak to poszło to tyłem rzucało na wszystkie strony....
_________________ 'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
eee w R200 to inaczej wygląda
Te cukiery co mówisz, to są przy zawieszeniu wielowahaczowym w Civicach i w R400 i faktycznie często padają, a R200 ma już zupełnie inne zawieszenie.
a wiec czeka mnie wymiana tylnich amortyzatorow kupilem juz czesc firmy Kayaba prosze o opinie kto ma zamontowane je w r200 i jak sie sprawuja, i ile mniej wiecej orientacyjnie kosztuje wymiana?
