Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zamarzł :(
[R600] Zamarzł :(
wlodi1991
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 22:42   [R600] Zamarzł :(
Mam straszny problem roverem 620 sdi paliwo zamarzło :beczy: dzis w nocu byla temperatura -25 stopni noi rano poszedlem bach zapalil nie ma prpblemu pojechałem do dziewczyny w drodze mi raz zgasł ale odpalił i jade dalej dolechałem około 20 wyjechalem dojechałem do głównej drogi zgasłi noi nie moge do juz odpalic odpali przejade 10 m stoi wkurzylem sie zadzwonilem po dziewczyny tata ściągnął mnie spowrotem wstawilśmy samochod do garażu noi teraz tak powiedzcie mi jak mam teraz go tam odpalić bo nie mam bladego pojecia 1 rok mam do czynienia z dieslem nie wiem co robić :sad: a nie moge znalesc konkretnej wskazowki na forum :sad: :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lut 11, 2011 22:27, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 22:45
ale co zamarzło? paliwo? układ chłodzenia?
nie panikuj!, i może postaraj się pisać bardziej po polsku ;)
wlodi1991
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 22:48
tak paliwo kurde przepraszam zapomnialem napisać
jarekft
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 22:55
jeżeli jest w garażu masz dojście do prądu ogrzej suszarką filtr paliwa podjedz na cpn kup dodatek do disla powinno pomóc
niedawno opisywałem cytat:
Witam ,a ja ci powiem a nawet jestem prawie na 100% przekonany że zamarzało ci paliwo.Dziś rano miałem -21 auto stało 2 dni nieodpalane odpaliłem bez problemu ale nie mogłem jechać więcej niż 60km/h tel do kumpla i po badaniu zmieniony kont wtrysku :bezradny: tak se nagle zmienił kolega jest mechanikiem i tak łatwo sie nie poddaje.Okazało sie że komp zgłasza taki błąd jak coś nie tak jest z paliwem w moim przypadku parafinka raz blokowala raz nie ogrzał filterek przepłukał czysta ropą i jest ok.Powiedział ze mam jechać zatankować do pełna i wlać dodatek do paliwa bo nasze stacje paliwo mają do -22 takie są polskie normy.Zobaczymy jutro
ps:jak jechałem do kolegi zaświecała mi się od czasu do czasu kontrolka silnika
następnie cytat:
thef a co powiesz w temacie mojego dzisiejszego zdarzenia sory ze tak w kolegi temacie ale opisałem co działo sie z moim r po tych zabiegach i zatankowaniu do pełna dolewając dodatek do diesli zrobiłem 60km i ok
wlodi1991
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 23:00
aha no ok jutro pojade bede coś robił dodatek to ja mam dolewałem ale kurde czy to dobre było o nie wiem niby pisalo ze do minus 40 ale kto tam wie
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 23:03
jeśli masz możliwość wstawienia go do ogrzewanego garażu na noc, to wstaw, a rano kup jakiś uszlachetniacz do diesli i wlej, może nawet ze 2 litry benzyny 98 (jak masz dużo paliwa w zbiorniku to nawet w porywach 5 litrów). Dla pewności możesz wyjąć filtr paliwa, wylać wszystko co tam jest i przedmuchać pompką lub kompresorem przewód dolotowy, potem oczywiście będzie trzeba odpowietrzyć gruszką...
jeśli nie możesz wstawić do ogrzewanego garażu, to czeka Cię troszkę więcej roboty :/
A na przyszłość, przy solidnych mrozach lepiej tankuj porządne paliwo ;)
dragon
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 00:18
ciekawy artykul;
http://moto.money.pl/wiad...8,0,567876.html
200 SDI 105KM
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 01:11
jak ciepłe pomieszczenie to do rana odtajeje ,ewentaulnie mozesz aku podładowac.
jest m+sdi
wlodi1991
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 13:41
akumulator jest naładowany i on kreci wszyscko gitara zalapie pochodzi troche i zgasnie
grota10
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:17
Przeczytaj link ktory podal dragon.Tam masz odpowiedz
wlodi1991
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:28
wyczyscze ten filtr i wogule poleje nafta ale sadze że w przewodach też tam było podmarznięte i co wtedy mam zrobić ?
Franki28
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:53
Wlej około 3 litrow paliwa 98 na zbiornik zadny uszlachetniacz mi nie pomogł a meczyłem sie 3 dni byłem bezradny ON tankowany na Orlenie wlałem paliwa 98 i pali jak ta lala - 23 też mi tak robił jechałem i zaraz gasł co kawałek tak jezdziłem odpalał kawałek ujechałem i gasł
Jeśli ci pomogłem kliknij pomógł :)
Ostatnio zmieniony przez Franki28 Pon Sty 25, 2010 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 14:54
po pierwsze zawsze pisać też w temacie DOKŁĄDNY MODEL SWOJEGO AUTA a nie tylko R600 .... :!:
a po drugi wstawic do ciepłego, później jak odpali dolać benzyny troche do baku i pojeździc, żeby sie wymieszało.
PS. O pisaniu po polsku a nie po "polskiemu" już wyżej było ...
wlodi1991
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:28
a mam takie pytanie co do tego tematu jeszcze wrociłem nim do domu ale jeszcze nic praktycznie nie grzebałem wiec powiedzcie mi jak oczyscić ten filtr paliwa czy lepiej kupic nowy??
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 15:31
w gorącą wodę wsadzić filtr i spuścić syf korkiem spustowym
wlodi1991
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 13:32
aha ok dziękuj
[ Dodano: Sob Sty 30, 2010 13:32 ]
Witam, może komuś się temat jeszcze przyda wiec tak postał do dziś bo wcześniej nie miałem czasu grzebać przy nim zalałem 1 benzyny i pojechałem na orlena nalałem jeszcze vervy i samochodzik chodzi super. Dzięki wszystkim za pomoc :grin:
Brak nowych postów [Honda ACCORD] ZAMARZŁ I NIE ODPALA
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Sty 06, 2009 13:59
jackson420
Brak nowych postów [R620] Zamarzł - teraz gaśnie :( HELP
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 38 Czw Lut 04, 2010 20:11
RoBBoD
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
