Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Fotele
[R216] Fotele
Bigzz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 00:08   [R216] Fotele
Postanowilem wymienic sobie moje stare, sparciale, okropne fotele i kanape w aucie... i tu pojawia sie moje pytanie. Czy fotele z R25 beda pasowaly do mojego r216 z97r.
np te.
http://allegro.pl/item842...5_mg_zr_01.html
pozdrawiam
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 00:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Roj
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 00:18
to fotele z mg, podobno powinny pasować (z tego co słyszałem) jednak wiem, że dość wysoko się w nich siedzi. Ja nie jestem wysoki ~ 184 cm i w R 200 (po 95 roku) w fotelach rovera (podobno te z mg są jeszcze wyższe trochę) mam głowę w podsufitce.
Polecam więc najpierw przymiarkę albo szukanie foteli ze starej 200tki (całkiem fajne choć dość szerokie).
p.s. z tymi konkretnymi nie wiem czy jest wszystko ok bo wyglądają niby b. dobrze a widziałem je w tej samej cenie z 3 - 4 miesiące temu na allegro.
Bigzz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 00:26
Siedziałem w tych z MG i nie odczułem większej różnicy jeżeli chodzi o wysokość. Jeśli będą pasowały, to pewnie się zdecyduje właśnie na te. Nie konkretnie z tej aukcji, ale z MG :)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 02:34
Tylko te są z wersji angielskiej, lepiej poszukaj wersji europejskiej.
Czemu?
Będziesz miał regulacje lędźwiowe i regulacje wysokości u pasażera...
Shrekinho90
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 20:30
A tak na szybko, żeby nie zakładać nowego tematu. Niech ktoś mi odpowie czy kanapa, fotele od wersji 5d rovera 200/25, mg zr, są takie same jak w wersji 3d?
kzrr
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 20:34
A dlaczego miałby nie pasować ?? Fotele z R25 czy MG ZR, z tego co widzialem pasują do R200. Co do dokładnej instlacjii ich w samochodzie to nie wiem czy trzeba tam coś dodatkowo kombinowac ;)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Ku_Ba
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 19:38
z 5d beda pasowac do 3d ale nie beda sie skladac zeby ktos wsiadl na tyl :) :smile:
hellboy_d
Wysłany: Sob Sty 09, 2010 22:07
Ja przy wymianie musialem tylko wtyczki od "poduch" zmienic bo roznily sie w przednich fotelach .W nowych wtyczki minimalnie sie roznily i nie pasowaly do moich . Obciac zlutowac i po klopocie .
Do odkrecenia srob przy fotelach radze zakupic wczesniej pasujacy klucz ;]
Allegro
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2696094
kharry
Wysłany: Nie Sty 10, 2010 18:39
Oczywiście chodzi o klucz typu torx
Bigzz
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 03:16
czy fotele w wersji angielskiej da rade tak zamontowac, zeby fotel kierowcy byl po lewej stronie, a nie po prawej? pytam ponieważ w fotelu kierowcy jest regulacja wysokosci.
i jescze jedno. czy fotele od wersji 3-drzwiowej beda pasowaly do 5-drzwiowej... wygladaja chyba identycznie.?
kaaaziuu
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 10:40
Wygladaly beda identycznie z tym ze nie beda sie skladaly
Mały ale wariat :P
kharry
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 23:02
Pamiętaj, że z 3-drzwiowej mają odchylanie, aby możnabylo wejść do tyłu ;)
Krzysi3k
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 23:06
Ale to żadna wada, nawet zaleta jak chcesz przewieźć coś długiego - odchylasz fotel pasażera i ułatwiona sprawa ;)
kharry
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 23:42
W sumie ;)
Brak nowych postów [r45] Fotele
Kasa313 Tuning wizualny 22 Czw Gru 16, 2010 22:57
memphisto
Brak nowych postów [R25] Podgrzewane fotele
malinex2 Tuning wizualny 11 Nie Sty 14, 2018 19:37
Dawidfso
Brak nowych postów fotele do 214Si
NN93 Tuning wizualny 5 Wto Paź 04, 2011 15:33
NN93
Brak nowych postów [Rover 25] Fotele skórzane
Wersje kolorystyczne foteli w 25'
Bushman Tuning wizualny 3 Sro Maj 28, 2008 00:40
Bushman
Brak nowych postów [r200] Fotele i kanapa :)
jasiu87 Tuning wizualny 18 Sro Mar 26, 2008 22:34
