Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SD 98'] Zestaw naprawczy zacisków hamulcowych
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:31
Jakie mam kupic ?
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 19:59   [R 220 SD 98'] Zestaw naprawczy zacisków hamulcowych
mam problem bo mi ciekną cylindry w hamulcach obie na osi przedniej i jeden na tylnej osi. Wiec będę wszystkie naprawiał :mrgreen:
Niestety nie mogę znaleźć nigdzie konkretnego numer do zestawów naprawczych. Chodzi głownie o średnice :neutral: :?:
Mam przód (wentylowane) i tył na tarczach tylko jaki zestaw kupic do tego. Niestety przez szukanie nic konkretnego znaleźć nie moglem.
W intercarsie pełno rożnych jest nie wiadomo co wybrać :bezradny: Tomi ma na tyl tylko Nr poddany Autofren D4-152 ale jaki nr jest na przód w takim razie :?:
Na stronie producenta tez nic madrego nie ma bo jest tez z roznymi srednicami i dalej mi to nic nie pomaga :neutral:
http://www.seinsa.es/en/p...o=&#referencias
Moze mi ktoś pomoc i powiedzieć jakie zestawy mi trzeba z jakim numerem :?: Tych gumowych nakładek na kurcz co sa na śrubach pływających od zacisku mi nie trzeba w tych zestawach bo mam nowe na tylnej osi.
Dziękuje :mrgreen:
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 19:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 22:32
Ciezko powiedziec bo na stronie IC za duzy wybor :???: Kupowalem do swojej mazdy tak 6-m-cy temu, ale nie bylo problemu z wyborem. Moze ci pomoze ze srednice tlokow z przodu masz -53.9mm, tyl -30.2mm. Sprawdzalem wedlug tego katalogu, jak do tej pody nigdy mnie nie zawiodl gdy potrzebowalem srednice tloka do roznych autek.
https://safe.brakeparts.co.uk/loadnew.html
Porownaj sredice w roznych modelach Rovera.Z przodu wszystkie sa takie same,nawrt w benzynowych wersjach. Wydaje mi sie ze te zestawy w IC sa wszystkie odpowiednie ,roznia sie cena i iloscia elementow w zestawie (patrz zdjecia w kat.IC) .Ja kupowalem to tylko uszczelniacze na tlok byly. Pozdr.
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 23:01
keczu, Serdecznie dziękuje jak mam te wymiary to mi już bardzo pomogłeś :mrgreen:
Fajna strona dodam sobie do ulubionych zaraz :razz:
Brak nowych postów [MG ZR 160]zestaw naprawczy zacisk tył MG zr 160
smolar121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 11, 2015 00:39
smolar121
Brak nowych postów [R200 SDI]Zestaw naprawczy rozrusznika
dzozef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 15, 2012 07:28
Brak nowych postów [R25 2.0 TDi] Regeneracja zacisków hamulcowych.
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 20, 2010 15:36
Drabik
Brak nowych postów [R214i` 97] Blokowanie zacisków hamulcowych
piotr8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 13, 2007 17:01
piotr8
Brak nowych postów [rover 25 2.0 IDT] Regeneracja zaciskow hamulcowych przód
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 48 Sob Maj 04, 2013 14:08
Julek
