Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover416si 96r.]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:29
[rover416si 96r.]
[rover416si 96r.] kontrolka rezerwy paliwa
Matixx1988
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:17   [rover416si 96r.]
Witam mam problem otóż niechciałbym sam szukac i się bawic w rozkręcanie całego panelu i mam pytanie jak wymienić żarówke od kontrolki rezerwy paliwa w roverze 416si 96.r. z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukas-g15
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 20:52
Wykręcasz zegary i zmieniasz odpowiednią żarówkę, tylko sprawdź czy napewno od rezerwy wymieniasz
Matixx1988
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 21:52
lukas-g15 napisał/a:
kolego to to ja wiem tylko chodzi mi o to jak dostać się do zegara , może gdzieś jest jakaś fotorelacja ?
maniek_kda
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 21:58
odkręcasz śrubki osłony zegarów. Są pod przyciskami i u góry osłony. Jak zdejmiesz osłonę, to resztę już widać.
Lechos
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 22:00
masz skan
maniek_kda
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 22:39
Zdjęcie osłony licznika
Zdjęcie pochodzi z aukcji
http://www.allegro.pl/ite..._rover_400.html
Wcześniej musisz delikatnie wyjąć przyciski, bo na mrozie plastiki bardzo lubią PĘKAĆ.
Później już wszystko jest jasne.
Matixx1988
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:25
oki dzięki kolego
truten23
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 12:55
Od rezerwy to jest bodajże w5w. :cool:
Brak nowych postów [rover416si 96r.]
Matixx1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Sty 26, 2010 19:18
Matixx1988
Brak nowych postów [rover416si 96r. ]
zamiennik chłodnicy
Matixx1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Kwi 14, 2010 18:47
Matixx1988
Brak nowych postów [rover416si] uszczelka głowicy
gruby658 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sie 30, 2015 18:04
Brak nowych postów [Rover416si] przeciagniecie kabla
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sie 28, 2011 15:06
bizon
Brak nowych postów [Rover416Si] problem z zasiegiem pilota
patryk01091 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Pon Cze 04, 2012 17:16
bizon
