Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220sd97] niedziala autoalarm ,centralny i immobilizer
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
xmen38
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:02   [r220sd97] niedziala autoalarm ,centralny i immobilizer
wczoraj podlaczam akumulator i wsiadam do środka
a tu niedziala alarm immobilizer i centralny
samochód odpalil normalnie a po jakiś 30 minutach
wszystko zaczęło normalnie działać zaswiecila się kontrolka immobi
i zadzialal centralny
wiecie co mogło się stać?
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:32
a po podłączeniu zsynchronizowałeś pilota ??
xmen38
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:34
Nie dał się zsynchronizowac
nie swiecila się dioda od immobi
faecd
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:47
a w jaki sposob synchronizowales. Co z tego, ze dioda sie nie palila, to o niczym nie swiadczy.
Idz do auta i klikaj kilka razy na jeden guzik z pilota jak nie to na drugi. Powinno zadzialac...
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:49
xmen38 napisał/a:
może coś źle robiłeś bo aby zsynchronizować trzeba nacisnąć przycisk zamykania pilota przynajmniej czterokrotnie
kowal205
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 15:53
witam
rano zakładam akumulator i nie działa piszczy imobilizer co robic 796470090 nie chce odpalic
xmen38
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:03
Wciskałem tak jak trzeba
- dioda o immobi świeci sie zawsze nawet jak jest niezsynchronizowany
a w tym wypadku dioda nawet nie błysnęła
-centralny nie reagował zamkniecie drzwi kierowcy od środka powinno zamknąć wszystkie
a żaden z siłowników nawet nie pisnął
a samochód odpalił normalnie
Synchronizacja to raczej w tym przypadku:
kowal205 napisał/a:
witam
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 16:20
kowal205 napisał/a:
witam
zsynchronizuj pilota naciskając cztery razy przycisk zamykania na pilocie
kowal205
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:42
Witam jeszce raz tylko teraz na spokojnie.
Mam ogromny problem z Roverem 200
dzis rano wyciagnołem akumulator w celu jego naładowania
po założeniu akumulatora i przekreceniu stacyjki właczyła sie czerwona dioda i wydobywa sie dzwiek, i nie moge odpalic samochodu tak jakby było wszytrko odciete wydaje mi sie ze jest to immobilizer!!! ale nie jestem specem od elektyki .Posiadam jeden kluczyk nie mam pilota ,
Auto posiada centralny zamek otwieranie i zamykanie tylko z kluczyka nie posiadam zadnego kodu PROSZE O POMOC :sad: :sad: :sad: :sad:
adamos12
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:52
Dzisiaj miałem podobn problem tylko że ja mam pilota. Przyjechał facet od alermów podpioł się pod kompa zrestartował i wgrał nowe oprogramowanie teraz wszystko hula. Niestety jest to bardzo droga impreza.
kowal205
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:02
Prosze powiedz mi czy ten problem ktory miałe w swoim aucie to był problem seryjny czyli
immobilizer! jai koszt poniosłes miałes takiesameobjawy jak ja w swoim tak prosze o odpowiedz
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 19:02 ]
Nie wiem jeszce czy nie było by dobrym rozwiazaniem zlikwidowac całkiem immobilizer
jak gomozna odłaczyc tak zeby autko zapaliło
adamos12
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:14
Ja miałem problem z immobilizerem. Odblokowanie jego i zaprogramowanie na nowo pilota kosztowało mnie 400zł, ale facet mógł także zlikwidować go całkowicie tylko wtedy nie miałbym centralnego zamka więc pozostałem tylko przy odblokowaniu.
kowal205
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 20:38
LOLOLO az 400zł no to nie zle to teraz masz kod a co bedzie jak zow wyciagniesz akumulator lub stracisz prad to bedzie dzialal ten kod
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 19:28 ]
adamos co wiesz jescze na tema Rover-ów po NR VIN tez mozesz cos sprawdzic
[ Dodano: Nie Sty 31, 2010 20:38 ]
Mam jeszce pytanko gdzie moge uic urzywany katalizatar do Rovera 200
PHJOWI
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 21:09
po vinie kodu nie dostaniesz, ten kod jest na stałe wprowadzony w centralce immo i nie ginie podczas odłączenia aku , jak to za zczytanie samego kodu zapłaciłeś 400zł ?
kowal205
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 21:43
PHJOWI, PS mam szanse odkodowac dzwonłem do handlarza i powiedział ze ma ksiezke servisowa do mojego Rovera 200 we wtorej jade po nia mowil jeszce ze jest najprawdopodobnie kod do immobilizera tak mowil ile w tym prawdy to sei okaze badzmy dobrej mysli mowi jeszce ze kod wprowadza sie poprzer zamek
faecd
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:03
kowal205, zadajesz bardzo glupie pytania, mogles wczesniej uzyc szukajki i poczytac kilka postow, szybciej bys sie dowiedzial niz zadajesz pytanie i czekasz na odpoweidz. niestety bez kodu bedize bardzo ciezko. A poza tym co to za handlarz co ma ksiazke do auta i jej nie poda. W standardzie powinienes miec dwa kluczyki z pilotami i kod do imo podany. W przeciwnym razie albo auta sie nie kupuje albo cena 1000zl w dol :)
malczaki
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 07:19
WITAM
Czy zawsze po wyjęciu akumulatora trzeba zsynchronizować pilota???Ostatnio parę razy wyjmowałem akumulator ,po włożeniu nic nie zsynchronizowałem
i wszystko działa normalnie. :roll:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 12:14
malczaki napisał/a:
WITAM
myślę że nie ja też parę razy odłączałem akumulator i nie zsynchronizowałem pilota i wszystko potem normalnie działało :tak:
kowal205
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 20:21
Witam ,
Udało się odblokować immobiliser taj jak pisałem handlarz zapomniał dać książki serwisowej
ale dowiózł i po wprowadzeniu kodu udało się odpalić auto TZN odblokować immobiliser
Brak nowych postów [R200 all] zamek centralny niedziala
wesyl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Kwi 24, 2009 23:47
wesyl
Brak nowych postów [R25 1.4 ] immobilizer i centralny zamek
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 22, 2008 20:10
Grzesiek79
Brak nowych postów [220SDi] Centralny zamek, immobilizer a sterownik
Nickczemny Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 28, 2018 21:53
luk2luk2
Brak nowych postów [Rover 214i]Alarm centralny zamek immobilizer
tomasinoo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Pon Lip 28, 2014 22:25
PeJot
Brak nowych postów [Rover 200] Immobilizer alarm centralny zamek - POMOCY !
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 24, 2015 16:13
robsson78
