Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator chłodnicy - śmigło
endriu50
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 20:56   [R75] Wentylator chłodnicy - śmigło
Witam. Zauważylem że odpadl mi wiatrak od wentylatora chlodnicy . Czy to jest naprawialne?
lakiernik
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 21, 2011 23:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 20:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:11
Cały?
Chodzi chyba o samo śmigło. Jest na nim zabezpieczenie, ale jeżeli odpadło to prawdopodobnie będzie trzeba kupić nowe.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=476
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
endriu50
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:23
Tak samo śmigło . ale można kupić samo zabezpieczenie czy muszę kuoić całe śmigło?
lakiernik
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:29
Przeczytaj dokładnie to http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
Wynika że jest na plastykowych zatrzaskach.
dukat11
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:33
Śmigło ma zabezpieczenie w odlewie które się wyciera przy każdym demontażu. Można kupić nowe albo nawiercić stare i zabezpieczyć wkrętem, lub użyć jakiegoś kleju byle nie za mocnego aby nie stało się nie demontowalne
Pozdr.
Dukat11
endriu50
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 21:39
Dzięki wam obojgu. Tak przypuszczałem a wasze uwagi mnie upewniły. Dzięki.
lakiernik
Marek_75
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 23:34
ja zrobiłem tak:
endriu50
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 23:38
Witaj. A te wkręty wkręcileś w te łopatki do mocowania śmigła?
lakiernik
lukkrak
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 23:07
U mnie stało sie to samo możliwe że przez to niewłącza się klima?
Dziadek
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 23:47
lukkrak napisał/a:
Powinna się włączyć i pracować dopóki jedziesz,a na postoju bezpiecznik ją wyłączy.
Jeśli niewłącza się wcale,to masz inny problem.
Po za tym było już wałkowane. Dwa lata temu zrobiłem to wiertełkiem i gwintownikiem na 3 śrubki i działa nieprzerwanie.Nie warto kleić,bo moment obrotowy jest dosyć duży.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dukat11
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 08:36
lukkrak napisał/a:
A przy jakich temperaturach próbujesz ją włączyć. O ile pamiętam poniżej 5st.C nie włącza się
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 09:48
endriu50, naciśnij na panelu ATC przycisk odparowania szyb (3 przycisk od lewej) i wtedy zobacz czy pracuje, ponieważ tylko w tym przypadku przy niskiej temperaturze zewnętrznej uruchomi się klimatyzacja.
Brak nowych postów [R75] Śmigło wentylatora chłodnicy.
dorotamax1 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Lip 17, 2018 20:43
dorotamax1
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 21, 2010 13:51
Dziadek
Brak nowych postów [R75] śmigło wentylatora chłodnicy
stelman Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Lip 22, 2016 12:17
dorotamax1
krist Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lut 23, 2010 22:11
krist
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
