Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Filtr kabinowy
kasia20109
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 14:00   [R25] Filtr kabinowy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam, mam zamiar wymienić filtr kabinowy w moim roverku 25 2.0 diesel wersja z klimatyzacją 2001r. ale nie wiem gdzie go szukać. Z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 14:16
Za schowkiem pasazera. Odkrec 2 sruby od spodu, wyjmij schowek, 2 sruby poziomego wspornika metalowego i jest dostep do filtra. Zaloz taki w plastikowej ramce - te z samej papierowej harmonijki nie sa szczelne.
pozdrawiam
Marta
IROLA
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 14:17
http://www.filtron.pl/pl/...OC=101#idn28143 - na tej stronie masz po prawej Instrukcja Montażu - wraz z zdjęciami.
Oczywiście kliknij w pierwszej kolejności na dole na K 1082 wówczas pokaże się ikonka przy Instrukcji Montażu
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 14:57
kasia20109, na stronie funkcjonuje funkcja "szukaj", bardzo proszę jej używać przed zadaniem pytania.
Pozdrawiam Monika
tomi_zog
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 14:19
odgrzebie kotleta
w ktora strone powinna byc skierowana strzalka na filtrze
do nagrzewnicy czy od nagrzewnicy??
u mnie strzalka jest w strone dmuchawy ale tak raczej nie powinno byc??
za odp z gory dzieki
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 14:24
kierunek przepływu powietrza i tak ma być strzałka
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [R 25 / MG ZR 1.4i 2004] Filtr kabinowy
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 14, 2008 02:07
Spiro
Brak nowych postów [Rover 214 Si 97r] Filtr Kabinowy
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lis 14, 2014 16:50
tajpan
Brak nowych postów [r 200 1.4, 55KW] filtr kabinowy
stopa1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lip 12, 2009 12:11
arturky
