Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 99'] Nie mogę otworzyć maski...
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
ptor
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 22:44   [R200 1.4 16V 99'] Nie mogę otworzyć maski...
Firma wysłała mnie w delegację i Roverek stał sobie 2,5 miesiąca na parkingu firmowym. Po moim powrocie odpaliłem (za pierwszym razem :-) ) i chciałem zajrzeć pod maskę, żeby sprawdzić czy przypadkiem wody nie trzeba dolać... Niestety - po pociągnięciu za uchwyt do otwierania maski (ten w środku auta), ta jak była zamknięta, tak jest dalej.
Jakieś sugestie poza "sezamie, otwórz się?" :-)
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borsi
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 22:48
linka Ci nie spadła tutaj albo przy palstiku w kokpicie lub co gorsza niestety może w środku.
ptor
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 23:07
W środku jest chyba ok. Uchwyt mogę wyciągnąć na 2 - 3 cm. Wcześniej to wystarczało żeby zamek maski puścił... Myślę, że to może być po drugiej stronie...
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 01:26
czy czuć opór jak przy normalnym otwieraniu maski, czy tylko jest luźne pociągnięcie, jakby nic nie było przyczepione do tej dźwigienki...
może po prostu zamek zamarzł... niech ktoś trzyma pociągnięte otwierane, a Ty postaraj się poszarpać maską... :hm:
ptor
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 15:28
Czuć opór, ale dźwignię da się pociągnąć trochę... A zamek nie mógł raczej zamarznąć, bo tu gdzie mieszkam (Bristol) temperatury są raczej dodatnie...
Brak nowych postów [R200] Urwana linka maski - jak to teraz otworzyć ?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 09, 2013 16:11
kadzaf
Brak nowych postów [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Paź 28, 2008 20:19
mundek131
Brak nowych postów [r25,1,4,00] NIE MOGE OTWORZYC DZRWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 28, 2008 16:44
lineumaciel
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :(
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 22, 2008 06:27
zouza
