Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 00'']Odpalanie Rozrusznik?Komputer?Kable?
Mam problemy z odpalaniem
Kasa313
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:22   [R45 2.0 iDT 00'']Odpalanie Rozrusznik?Komputer?Kable?
Miałem takie problemy już na wakacjach.
Zdarzały się one powiedzmy raz na 2tygodnie jazdy, bardo rzadko..
Po zagrzaniu się świeć żarowych i zgaśnięciu lampki przekręcając kluczykiem rozrusznik się nie kręcił tylko robił takie CYK!
Nie zakręcił nawet rozrusznikiem tylko CYK!... dopiero po 3 takich razach około silnik normalnie odpalił.. Zdarzało się to rzadko.
Ostatnio nie miałem tego chyba przez miesiąc aż nagle, moje próby odpalania trwały nawet 10 minut.
Kręciłem i kręciłem, tylko CYK i CYK (takie krótkie CYKnięcie)...
Aż w końcu normalnie odpalił jak tylko ruszył rozrusznik.
Pomożecie mi ? Ktoś mi mówił, że mam jakieś magnetyczne coś w rozruszniku do przeczyszczenia?
Może to komputer?
Proszę o pilną pomoc.
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:29
Komputer nie ma nic do tego. Ja obstawiam z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa padniętą cewkę (automat) rozrusznika. Dokładnie to wygląda na brudne styki w wspomnianej cewce, niestety jest ona nierozbieralna, trzeba ja wymienić.
barszczyk
sprawdz klemy na akumulatorze może się poluzowały? ewentualnie akumulator niedomaga, albo szczotki rozrusznika...
Jugol
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:43
barszczyk napisał/a:
...i masy posprawdzaj
marcin888
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 07:16
Witam przylaczam sie i ja do tematu bo takie nieszczescie i mnie dotkneło co zrobic jak juz mam wspomniane cyk zamiast rozruchu???
-wymienic caly rozrusznik ??
Czy mozna cos temu zaradzic?? :idea:
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 17:28
ja wczoraj zrobiłem swój rozrusznik bo też cykał
po odkręceniu tego dekielka automatu widocznego na zdjęciu okazało się że jest słaby styk na blaszce która jest przykręcona do śruby łączącej automat z rozrusznikiem
po zeszlifowaniu obydwu blaszek rozrusznik zaczął kręcić i już nie cyka
Tomek1212 napisał/a:
jeśli mówimy o tych samych stykach które wczoraj wyjmowałem to świadczy o tym że można to rozebrać :wink:
Tomek1212
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 10:37
Mi chodziło o styki wewnątrz cewki (automatu). Tu na zdjęciu to jest chyba japoński rozrusznik, ja myślałem że tam będzie typowy boschowski rozrusznik w którym cewka jest nierozbieralna. W tym co pokazałeś to nie wiem jak jest, ale raczej sama cewka też nie jest rozbieralna, ty przeczyściłeś tylko doprowadzone do niej zasilanie.
Brak nowych postów [R 45] odpalanie
kurczak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 30, 2013 20:25
kurczak
Brak nowych postów [R45/MG ZS 1.8 16v] Ranne odpalanie :(
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Sob Sty 02, 2010 22:00
timer
Brak nowych postów [R45] odpalanie w zime i w... deszcz
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Gru 29, 2010 16:36
piterek1812
Brak nowych postów [416] Centralka a odpalanie silnika
kosmo520 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Gru 20, 2015 22:06
Brak nowych postów [400] Odpalanie - poranny problem
ukasz0109 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 30, 2011 21:12
ukasz0109
