Forum Klubu ROVERki.pl :: Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
kumilek23
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 16:46   Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
Po wymianie lampek przód na AE powstaje szpara między zderzakiem a kloszem jak sobie z tym poradziliście, podrzućcie jakiś temat, myślałem o jakiejś uszczelce w sprayu, ale nie wiem czy to dobry trop... jeśli powtarzam temat z góry przepraszam, być może za krótko szukałem... Dzięki za sugestie.
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 16:46 ]
aha jeszcze jedno, podepnę pod ten temat, jak sobie radzicie z ewentualną wymianą żarówki w tych lampach? Są one nieco dłuższe niż fabryki, z jednej strony za lampą jest komp, z drugiej mam mikser LPG i niestety obawiam się, że bez wyciągnięcia całej lampy nie da rady żarówki wymienić... Dotyczy R200
Wysłany: Nie Lut 14, 2010 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kmisiowy
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 09:25
u mnie szpara nie jest duża więc jej nie ruszam,a co do wymiany żarówek to nie trzeba nic odkręcać. ostatnio wymieniałem i nic nie przeszkadza (za bardzo :razz: ) niedługo znowu wymienie ale kupie jakieś lepsze bo te co mam to kupiłem w praktikerze za 3 zł sztuka :shock:
Tomi
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 09:40   Re: Szpara pod Angel Eyes - jak zamaskować?
kumilek23 napisał/a:
Może podnieść zderzak na wzmocnieniu?
pajakVi
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 10:25
Poluźnij śruby od reflektora i spróbuj trochę poregulować mocowaniami , daj jakąś podkładkę pod dolne mocowanie.
chyba żartujesz? :lol:
Ostatnio zmieniony przez pajakVi Pią Lut 26, 2010 09:49, w całości zmieniany 1 raz
szymon1986
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 12:26
co do wymiany żarówek to rzeczywiście po stronie gdzie jest komp trochę trudno jest ale da się rade,ja tam nic nie odkręcałem nigdy,jedynie się zastanawiam bo chciałbym diody w ringach wymienic to już będzie ciężko i bez odkręcenia lampy się nie obejdzie chyba? bo one tam jakoś tak dziwnie schowane są ...
kmisiowy
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 08:41
pajakVi, to nie ja pisałem o uszczelsce w spray'u :cool:
rzeczywiście diody trundo dosyć wymienić. tak samo zarówki od ringów. raczej trzeba odkrecic lampe i zderzak poluzować :cool:
pajakVi
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 09:50
kmisiowy, sory :oops: poprawione
Brak nowych postów [214 Si 103 KM] Angel eyes
GGoLy Tuning wizualny 12 Czw Wrz 30, 2010 11:51
memphisto
Brak nowych postów [216coupe] Angel Eyes
216coupe Tuning wizualny 11 Sro Sty 21, 2015 11:04
slax
Brak nowych postów reflektory Angel Eyes
piotrek_2510 Tuning wizualny 16 Sob Lut 11, 2012 07:26
tuners
Brak nowych postów [ 214 Si 103 KM ] Angel eyes - soczewka ?
GGoLy Tuning wizualny 12 Pon Gru 20, 2010 22:36
memphisto
Brak nowych postów Angel eyes do R400
Resacro Tuning wizualny 1 Sro Wrz 16, 2009 12:00
PopaY
