Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0D 2003r] Pęknięty wąż intercoolera
big1988
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 15:23   [MG ZR 2.0D 2003r] Pęknięty wąż intercoolera
Witam, od jakiegoś czasu turbina nie funkcjonuje mi tak jak powinna, czasami w ogóle się nie włącza, czasami działa ale tak jakby nie miała pełnej mocy. Czy przyczyną tego może być pęknięty wąż intercoolera?? Dzisiaj to zauważyłem, przy okazji dodam, że po odkręceniu pokrywy silnika w okolicach pękniętego miejsca jest sporo oleju... Czy sama wymiana węża coś pomoże czy mam się szykować na coś poważniejszego? Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 15:29
jeśli masz pęknięty wąż to powietrze z turbiny zamiast do silnika ucieka na zewnątrz i stąd odczuwalny brak mocy
dragon
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 00:02
najlepiej zastosowac ogledziny wizualne dodaj gazu bedziesz widzial czy powietrze ucieka mnie kiedy tak sie dzialo pokleilem weza tasma jest git')
200 SDI 105KM
azer
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 00:18
jakbyś chciał kupować nowy to zdaje się od sterej hondy accord pasuje i jest sporo tańszy. Poszukaj na forum.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Brak nowych postów [R200] wąż intercoolera
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 04, 2009 06:37
Fargo80
Brak nowych postów [R25 1,6 2003r]
Sciana grodziowa
eluniaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 11, 2010 21:53
eluniaj
Brak nowych postów [ 214 i ] pęknięty wąż do nagrzewnicy
patryq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 14, 2013 19:46
patryq
Brak nowych postów [R25] Pęknięty wąż chłodnicy
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Cze 24, 2015 15:49
arteczq
Brak nowych postów [R214] Pękniety wąż
bandieta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Sie 08, 2011 17:35
