Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 si] Nie działa prawa żarówka h7
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:00
bielawnym
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 07:26   [r416 si] Nie działa prawa żarówka h7
Koledzy! problem. Nie działa żarówka h7 z prawej strony (lub z lewej patrząc z perspektywy silnika) mimo kilkukrotnej wymiany. Tak jakby tam prąd do niej w ogóle nie dochodził. Kostka jest czysta i nie przetopiona, kable ok. Pomocy!
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 07:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 07:54
Sprawdź bezpieczniki w kabinie
bielawnym
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 08:51
w którym miejscu znajdują się te bezpieczniki? Wiesz może dokładnie który bezpiecznik może byc za to odpowiedzialny?
Artu
Wysłany: Sob Lut 20, 2010 09:00
Po lewej stronie kierownicy jest schowek - musisz go wyjąć. Pod nim znajdują się bezpieczniki. Rozpiska który do czego umieszczona jest po wewnętrznej stronie schowka, który wcześniej wyjąłeś.
Lechos
Poszukalbys troszke bo schematy wraz z opisem bezpiecznikow byly juz zamieszczane na forum. O TUTAJ
Od prawego swiatla mijania jest bezpiecznik nr.21 (10A) a znajduje sie za schowkiem w okolicy lewego kolana kierowcy ;) .
bielawnym
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:17
Wymieniłem bezpiecznik, żarówka poświeciła chwile a zaraz później zgasła i znów bezpiecznik spalony....
Artu
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 17:20
Dotykałeś palcami żarówkę przy zakładaniu? Jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie to musisz popatrzyć się na wiązkę. Być może przetarła się i ma gdzieś zwarcie do masy.
bielawnym
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 19:19
nie nie, właśnie nie dotykałem. Dziwna rzecz, bo przed chwila zapaliłem na sekundę długie światła i wtedy zaczęło nagle działać światło mijania! I jak wyłączyłem długie to mijania dalej działało... (?!)
Artu
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 20:44
Może przekaźnik...
dzelo23
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:09
Może coś w samym włączniku świateł coś nie styka, skoro po przełączeniu na długe pojawiło się mijania.
Artu
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 21:37
Wątpię, żeby to zależało od przełącznika. Jeżeli przerywałyby obydwa - owszem, ale jak tylko jedno to chyba nie tam należy szukać przyczyny
Brak nowych postów [R45] czemu zarowka led nie działa
Grzyniu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 23, 2020 10:06
Grzyniu
Brak nowych postów [R416] Żarówka
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Mar 16, 2009 10:36
truten23
Brak nowych postów [R416] Żarówka postojowe
pol72 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 06, 2007 21:44
Tacowski
Brak nowych postów [R416 si] Jaka żarówka?
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 09, 2009 14:06
Speagle
Brak nowych postów [R416]Mega PROBLEM !!(Żarówka)
POMOCY!!!
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Wrz 10, 2009 21:29
seba323
