Przesunięty przez: sTERYD Pią Lis 19, 2010 14:00
[214Si 1.4 1997] Test korka zbiorniczka wyrównawczego płynu
Autor
Wiadomość
gorgoroth80
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Sty 2010 Posty: 138 Skąd: Zabrze
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 10:24 [214Si 1.4 1997] Test korka zbiorniczka wyrównawczego płynu
Jak przetestować czy korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego trzyma właściwe ciśnienie? Dzisiaj po dłuższej jeździe (ok 1h) sprawdziłem czy wąż górny jest twardy - wynik: jest miękki. Czy tak ma być? Czy dobrze sprawdzam?
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 10:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 10:52
gorgoroth80 napisał/a: jest miękki. Czy tak ma być?
Tak, tak ma być.
_________________ Był --> Rover 400 1.6 LPG 1999
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 11:36
gorgoroth80 napisał/a: Czy dobrze sprawdzam?
Możesz również po dłuższej jeździe spróbować powoli odkręcić korek. Jeśli odkręcaniu będzie towarzyszyć uwalniania ciśnienia (syczenie), to
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
gorgoroth80
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 11:40
Syczy, a nawet trochę bulgocze czyli chyba jest ok
Dzięki
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R216si 96r] wyciek płynu ze zbiorniczka wyrównawczego
szymi
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
17
Pon Lut 22, 2010 16:12 kasjopea
[214Si] korek zbiorniczka wyrównawczego
voy
2
Pon Kwi 18, 2011 08:03 voy
[Rover 214Si] Zaworek w korku zbiorniczka wyrównawczego
poziom1989
2
Pią Paź 18, 2013 10:18 robsson78
[R25, MG ZR] Wymiary zbiorniczka wyrównawczego.
rafalrz1989
3
Czw Wrz 27, 2012 14:59 leszczu
[R216Si LPG 97r] Korek od zbiorniczka wyrównawczego
Jak dziad poradził - tak zrobiłem. Ale czy tak można?
Emems
3
Pią Wrz 11, 2009 07:08 oprawca_1978
