Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jaki moment dla silnika serii K ?
Pytanie o moment obrotowy na szpilkach glowicy seri K
samadhi
  Wysłany: Pią Lut 26, 2010 12:37   [R75] Jaki moment dla silnika serii K ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Cieknie mi woda spod glowicy a niedawno regenerowalem. Mam roverka 75 z silnikiem 1.8i bez turbo i z tego co pamietam to silnik serii K. Wlasnie pozyczylem od kolegi klucz dynamomentryczny i zamierzam sprawdzic czy glowica jest nalezycie zamocowana. Prosze o porade jaki moment obrotowy powinienem dac na szpilkach glowicy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 00:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 12:41
20 Nm, a potem 2 obroty po 180 stopni.
samadhi
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 13:48
znaczy ze na wyczucie? Ja obstawiam ze powinno byc okolo 55 Nm
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:04
To nie jest na wyczucie. Tak jest napisane w RAVE i trzeba się do tego stosować.
Niektóre śruby dokręca się etapowo, zwłaszcza długie. Należy się tej procedury dokręcania trzymać, jest to bardzo ważne.
Dokręcasz momentem 20Nm
stop
dokręcasz 180°
stop
dokręcasz kolejne 180°
Ostatnio zmieniony przez Pieta Pią Lut 26, 2010 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:07
samadhi napisał/a:
A z czego niby wynika, że ma być "na wyczucie"? :shock:
Na pewno nie z mojej odpowiedzi... ;)
samadhi
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:14
OK, czyli zroumiem za lapie na moment 20 Nm kazda srube z osobna. Potem kazda srube z osoba dokrecam po 180 stopni. Potem raz jeszcze dokrecam po 180 stopni?
Dokrencam oczysicie przeciwstawne sruby a nie po kolei w miare jak sie da.
(sorry ze nie uzywam polskich znakow ale z pracy w UK pisze)
Lechos
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:15
samadhi napisał/a:
Zgadza sie. Tak nakazuje RAVE, choc praktyka bywa rozna.
W moim przypadku 20Nm+180°+180° rownalo sie sile 70Nm z malym haczykiem.
Pieta
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 14:22
samadhi napisał/a:
Zaczynasz od środka idziesz na zewnątrz na zasadzie spirali.
Na stronie 12 poniższego dokumentu jest pokazane jak sie powinno to robić.
http://www.ekag1.de/pdf/CHB_Guide_35wm_pl.pdf
Tak to wygląda generalnie
Czasami producenci mają własne wymagania co do kolejności dokręcania.
Ostatnio zmieniony przez Pieta Pią Lut 26, 2010 14:26, w całości zmieniany 1 raz
samadhi
dziekuje za pomoc, jutro sie zabieram do roboty. Od razu sobie swieczki wymienie.
pozdrowienia z Edinburgha.
Wysłany: Czw Mar 04, 2010 23:25
Lechos napisał/a:
u mnie cus kolo 55 Nm
Brak nowych postów [R75] jaki moment obrotowy srub glowicy
chrzanek611 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 17, 2014 09:04
chrzanek611
Brak nowych postów [R75] wymiana silnika z serii k swap z 1.8 na 1.6
wojciechkufel Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Lip 31, 2016 16:55
prebenny
Brak nowych postów [R75] Moment dokręcenia głowic w V6 2.0
grande90 Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Maj 20, 2017 17:30
grande90
Brak nowych postów [MG ZT 190] Jaki olej do silnika
YOBACK Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 07, 2017 12:00
dj_darco
Brak nowych postów [CDTI] jaki olej do silnika
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 20, 2021 07:44
dawidd
