Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Poduszka silnika - wkład łapy
wkład łapy
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 19:14
To jak jest wreszcie z poduszką z wkładem Tedgumu? Sprawdza się jako zamiennik, czy nie? Czuć wibracje na kierownicy?
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:47
apples napisał/a:
nie czuć u mnie.
mkowals5
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 19:59
Witam Panowie! Czy łapa dieslowska do skrzyni biegów pasuje od benzyniaka? Czy można gdzieś kupić nową czy jestem skazany na kupno używki??
PD
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 23:43
sama łapa jest taka sama
tylko w benzynowym jest przykręcona do silnika taka blaszka tzn przedłużka,
która łączy się z ta mniejsza tuleja w łapie
kiedyś z benzyny wykręcałem właśnie taka tylko nie pamiętam ja to była pojemność...
mam nadzieje ze zrozumiałeś;]
PS. wbij w necie firmę TEDGUM tam robią zamienniki
pozdrawiam
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
szemet33
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 20:17
apples napisał/a:
ja wymieniłem na sam ten wkład i jest tragedia, przy ruszaniu, przyspieszaniu drzy/ trzeszy cala deska. Jest jeszcze gorzej niż na starej zerwanej. Czy coś można zrobić z tym wkładem czy tylko wymiana całej kompletnej ??
Ciekawy Roverek
haszczyc
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 11:15
Ja zrezygnowałem z wkładu z Tedgumu kupiłem u TomaTeam za 159zł http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=632
wymieniona poduszka hmm nie wiem jak to nazwać, ktoś przy niej kombinował domowym sposobem? ale niestety wibracje występują nadal... już sam nie wiem co może być ich powodem ?
motoitalia
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 11:34
cała kompletna poduszka? to pewnie poduszka do benzyny, a tomi nie ma do diesla takiej?
haszczyc
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 11:57
motoitalia, dzwoniąc do tomateam twierdzą że może być do diesla...
motoitalia
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 13:01
ale musi się różnić gumą skoro wibracje masz
http://www.ebay.co.uk/itm...2-/150634089417
kalafior
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 16:23
haszczyc napisał/a:
u mnie tez jest to samo dwumasa do wymiany
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:23
Z drganiami i teorią dwumasy do wymiany mam mieszane uczucia.
Miałem przypadek z R75 gdzie klient przed zakupem samochodu w Warszawie pojechał do warsztat sprawdzić auto (warsztat specjalizujący się w marce Rover) i od razu zdiagnozowano dwumase...
Przyprowadził samochód na wymianę. Przed wymianą jeździłem samochodem i powiedziałem, że to nie będzie koło dwumasowe a zdecydowanie coś innego a co? to na końcu....
No ale skoro spece z Wawy powiedzieli ze dwumasa to dwumasa. Robic i tyle. Ok zrobione - 2800zł zainwestowane... Pierwsze odpalenie przy kliencie i drgania są jak były...
Wiec po mojemu. Szybki demontaż kolumny. Montaż nowej i drgań na kierownicy zero....
Miałem w sumie 2 takie przypadki ze kierownica masakrycznie drgała i dwumasa nie pomogła. Wykończone były łożyska w kolumnie.
Ale to tylko taka mała dygresja co do teoria drgania = wymiana dwumasy
7Tomi
kalafior
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 22:40
Tomi_114, ale u mnie nie tylko trzesie sie kiero ale takze cala buda
Boncky
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 22:49
haszczyc i widzę że wymieniłeś poduszkę, tak jak mówiłem że coś z nią było nie tak, miałeś już prawdopodobnie przekładany sam wkład z innej używki, dlatego korozja na obudowie bo ktoś wybijał i przekładał.
Ja u siebie miałem drgania włożyłem wkład z tedguma i drgania znikły było idealnie. Jeżeli ktoś dalej ma coś nie tak to trzeba szukać jeszcze kolejnego winowajcy... być może nie na jednej poduszce się problem rozwiąże, może być gruszka wywalona...
Pamparampam
haszczyc
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 00:08
Boncky, nie wiem skąd te drgania mogą być właśnie przeważnie przy 1000 obrotach jak dodam gazu drgania znikają...
[ Dodano: Czw Sty 19, 2012 00:08 ]
Tomi_114, nie wiem kiedy będę na Podkarpaciu ale jak coś to zgadamy się i może ty znajdziesz przyczynę bo mnie już szlak trafia
7Tomi
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 07:26
kalafior napisał/a:
Podobnie było u mnie. R75 2.0 CDT - przebieg 297 tys. Też myślałem o dwumasie ale wymieniłem poduszke i drgało kierownicą. Wymieniłem kolumne i wszystko ustało.
[ Dodano: Czw Sty 19, 2012 07:26 ]
haszczyc napisał/a:
To tym bardziej obstawiałbym kolumnę. Dokładnie tak miałem u siebie. Jak siedzisz za kółkiem dociśnij lekko kierownice od dołu. Powinna przestać drgać. U mnie wyrobione było łożysko przed przegubem.
7Tomi
witgut
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 07:51
Jak miałem rozwaloną dwumasę to drgało całe auto:), kierownica maska i cały kokpit.
Później doszły efekty akustyczne- hałasy z dwumasy i wszystko stało się jasne.
Gdy padła poducha, to wymiana wkładu z tedgumu pomogła.
7Tomi
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 07:58
motoitalia napisał/a:
Wszystkie poduszki się różnia jeśli chodzi o Diesel- Benzyna. Guma w poduszkach do diesli jest twardsza. Niby poduszki wyglądają identycznie. Wczoraj porównywałem poduszki silnika (ta wkręcana w podłużnicę) i z wyglądu jest dokładnie to samo te same symbole itp itd. Na górze poduszki w poduszce do benzyny jest symbol C a w poduszce do diesla jest symbol D.
7Tomi
motoitalia
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 09:06
Podpowiedzcie gdzie mogę kupić całą poduszkę do 200zl do diesla ? Na wkładzie z ted guma mam ogromne wibracje natomiast na starej oryginalnej zerwanej nie było żadnych wibracji...
sisero
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 15:00
Witam ja mam pewien problem i nie moge dojsc to tego co to moze by jezeli jest temperatura ok 5 st i mniej przy ruszaniu jak pustrzam sprzeglo to samochod caly drga az podskakuje , natomias np jezeli zostawie go np w naslonecznionym miejscu lub pojezdrze chwile nic takiego sie nie dzieje rusza plynnie , nie wiem czy to jest zwiazane z dwuasa czy tarcza sprzegla jest juz bardzo cieka a moze pompka przepuszcza jak jest zimno a jak temperatura wzrosnie robi sie szczelniejsza??? :?:
WojtekN
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 20:05
No ja dzisiaj zmieniłem wkład w moim roverku na Tedgum i póki co jest OK :grin: W warsztacie oglądając wkład powiedzieli mi, że jest inny niż te, które mieli z Tedgumu do tej pory.
Te boczne ścianki są teraz cieniutkie i widać, że jest teraz elastyczny. Ile wytrzyma to inna broszka ;)
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika - wkład TEDGUM
apples Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Wrz 02, 2013 10:57
Gacurro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 13:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 11:10
prebenny
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika tzw.ósemka
Dargor Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Lip 01, 2016 09:27
marecki6
