Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si '97] mocowanie pasa bezpieczeństwa
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:41
nie mogę zapiąć pasa
luqar
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:26   [R416Si '97] mocowanie pasa bezpieczeństwa
Mam problem z mocowaniem pasa bezpieczeństwa pasażera - chodzi o ten element przy siedzeniu pasażera, w który wkłada się i blokuje metalową część z pasa.
Nie mogę wsadzić tam tej metalowej klamry i nie blokuje się ona tam. Ten cały mechanizm chyba został na dole, zamiast wrócić razem z tym czerwonym przyciskiem.
Nie wiem jak zdjąć te wszystkie plastiki, żeby dostać się do środka mechanizmu, a jednocześnie nie chce ich połamać. Pewnie są na jakieś zatrzaski, ale może wiecie z której strony je pod wadzić, a może najpierw wyjmuje się jakoś ta czerwoną część?
Born To Beer Free
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:41
Nie wiem czy jest to rozbieralne, ale wydaje mi się, że lepiej od razu poszukać tej części na szrocie i wymienić. Nawet jeśli coś tam uda Ci się poprawić, to zawsze może odpuścić w niewłaściwym momencie. Według mnie to nie powinno być rozbieralne ze względów bezpieczeństwa właśnie.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 11:42
ten plastik jest zgrzany na stałe, więc musisz go delikatnie rozciąć, a potem skleić, ale chyba najprościej będzie po prostu dokupić sprawne zapięcie :/
luqar
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 16:47
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie. Wydaje mi się, że coś się tam zablokowało. Spróbuje rozebrać, a jak nie dam rady to pozostaje kupno nowego.
Born To Beer Free
polofix
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:19
mialem dokladnie ta sama usterke.wymienilem zatrzask na nowy,bo stary jest nierozbieralny.a jesli juz rozbierzesz to nic nie naprawisz,a plastiki sie rospadna.koszt na allegro okolo 30zl,wymiana jakies 10min.
luqar
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:50
szukam właśnie na Allegro ale nie mogę znależć na przód. Pełno jest na tył.
Czy od modelu 200 też będą pasowały?
Born To Beer Free
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:55
luqar napisał/a:
Powinno pasować, ale nie jestem pewny
Lechos
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:58
z 200 nie pasuje
luqar
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:04
POLOFIX - podrzuć linka na allegro lub daj namiar na sprzedającego. Dzięki z góry.
Born To Beer Free
Lechos
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:09
Zadzwon do pierwszego lepszego ktory sie oglasza z czesciami do R400 i napewno bedzie mial. TUTAJ ogloszenie goscia z Twojej miejscowosci ;)
luqar
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:33
Dzięki Lechos. :mrgreen: Jutro do niego zadzwonię.
Born To Beer Free
des
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 16:22
Od Civica chyba też podejdzie.
TomC
Wysłany: Pią Mar 12, 2010 21:09
Miałem podobnie. Blokował się po stronie pasażera tylko ja znalazłem inne rozwiązanie.
Cieniutki wkrętak i wydłubałem z wnętrza malutki kawałek plastiku. Skąd się tam znalazł? Nie mam pojęcia. Działa i to się liczy. :cool:
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
luqar
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 14:20
Jak i czym to odkręcić? Trzeba wyjmować fotel?
Born To Beer Free
Lechos
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 14:31
Trzeba
luqar
Wysłany: Sob Mar 13, 2010 15:28
Kupiłem za 20 PLN i zamontowałem (klucz 17, bardzo mocno przykręcony). Faktycznie trzeba wyjąć fotel (4 śruby M14).
Dzięki wszystkim za pomoc.
Born To Beer Free
Brak nowych postów [R400] Mocowanie środkowego pasa bezpieczeństwa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 09, 2009 19:32
des
Brak nowych postów [R 45] wtyczka pasa bezpieczeństwa
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lis 19, 2011 17:41
bizon
Brak nowych postów [R416] Wtyczka pasa bezpieczeństwa
pass80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Mar 07, 2008 14:11
Lechos
Brak nowych postów [r416si] zaciety pas bezpieczenstwa od strony kierowcy
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Kwi 24, 2012 16:47
tombak25
Brak nowych postów [R416Si] Mocowanie tylnego zderzaka.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 20, 2012 18:37
bizon
