Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Cieknące dysze spryskiwaczy
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:41
paweldzial
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:09   [416] Cieknące dysze spryskiwaczy
Witam mam problem posiadam Roverka 416 95r. ostatnio zaczęły mi cieknąć dysze od spryskiwaczy, po zakończeniu spryskiwania cieknie mi z dysz płyn i zalewa maskę, myślałem że to wina dysz i wymieniłem, niestety problem nie zniknął, mam ten samochód od niedawna i zauważyłem że na rozgałęźniku przewodów płynu jest miejsce na podłączenie przewodów? ale nie jest to podłączone i nie widać żadnych wolnych przewodów, i jeszcze jedno na przewodzie jest takie kółeczko czy to jest jakiś filtr może to wymienić?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam !! !
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:12
...to kółeczko to zaworek zwrotny pewnikiem, wymień go, niekoniecznie na taki sam, wystarczy akwarystyczny zaworek zwrotny za 5-7 pln :ok:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:13
Może zaworek zwrotny jest uszkodzony?
Pozdrawiam Monika
paweldzial
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:14
Dzięki bardzo!!!
des
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:44
Mi też "cieknie" z dysz ale tylko w dwóch przypadkach:
1. po wcześniejszym użyciu spryskiwaczy,
2. po dość dynamicznej jeździe.
azer
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:52
A mi z kolei zaczeło cieknąc po masce po założeniu zaworku zwrotnego, akwarystycznego.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Jugol
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:54
...zaworek trzeba dac jak najbliżej sprysków i będzie ok
azer
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:56
mam z 4 centymetry przed trójnikiem
spryski od cytryny
Jugol
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 20:57
dziwne- ja mam podobnie, ale się nie leje
Wysłany: Wto Mar 23, 2010 21:03
U mnie też raz pocieknie, raz nie :grin:
Brak nowych postów [R416] Spryskiwacze, jak przestawić dysze?
Niemiec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sty 29, 2012 16:21
praktis
Brak nowych postów [R 416] Pompki Spryskiwaczy
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 09, 2013 19:32
Dr.Stein
Brak nowych postów [R420] Pompka spryskiwaczy
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 08, 2013 07:11
mirwin
Brak nowych postów [r45] pompki spryskiwaczy do lifta
madmips Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 14, 2012 15:15
Brak nowych postów [R45 1.8 '01] Łączniki dysz spryskiwaczy.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Mar 24, 2010 15:26
tezewiusz
