Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Śruby zabezpieczające do alufelg
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:41
laskarm
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:40   [R420] Śruby zabezpieczające do alufelg
który z podanych przeze mnie zestawów śrub byście polecili? I czy będą pasować do R420Di??
Zestaw 1
Zestaw 2
Ewentualnie może jakieś inne??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:45
ja mam zestaw 2 jestem zadowolony, klucz do odkręcania jest w całości już od 3 lat, dokręcane i zwykłym kluczem i pneumatykiem, wytrzymały
1 zestaw z tego co widzę byłby cięższy do scrackowania (do odkręcenia bez oryginalnego klucza) ;) wydaje się mniej wytrzymały, ale nie miałem go w rękach więc nie wiem
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 13:45 ]
laskarm napisał/a:
Powinien pasować :)
Pozdrawiam Kozik
laskarm
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 13:51
OK,
szybka i wyczerpująca odpowiedź :smile:
dzięki :smile:
skoczk00
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 01:15
Witam!
Chcialbym zdjac kolo ale niestety nie ma klucza do sruby zabezpieczajacej. Co poardzicie i czy mozna to sciagnac jakims "domowym" sposobem.
R45 2002 1,8 - alufelgi standart.
Pozdrawiam,
Tomek
driftdreamer
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 12:31
skoczk00 napisał/a:
Tak młotkiem i przecinakiem z użyciem siły:) uderzając w kierunku takim by śruba się odkręcała.
faecd
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 12:57
Tylko nie za mocno bo r*************z felgi :)
marcin316
Wysłany: Nie Lis 28, 2010 13:27
driftdreamer napisał/a:
Bardzo łatwy sposób na... uszkodzenie felgi.
Jak sprawa jest bardzo pilna to trudno polecić szybką metodę, jeśli jednak udało by Ci się dobrać kawałek rurki o średnicy wewnętrznej delikatnie mniejszej niż nakrętka to można spróbować nabić tę rurkę na nakrętkę i delikatnie pukając w jej koniec równocześnie przyłożyć moment skręcający za pomocą np. klucza do rur.
Łatwiej jednak będzie podjechać do wulkanizatora. Czasem mają oni różne "patentowe" przejściówki i powinno się udać coś dobrać. Nie ryzykujesz przy tym uszkodzeniem felgi.
driftdreamer
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 20:00
marcin316 napisał/a:
ja w swoim r nie uszkodziłem ani jednej:D trzeba poprostu myśleć. Odkręcalem bo przy kupnie nie było tego klucza do złodziejek w zestawie:)
marcin316
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 22:57
driftdreamer, nie wiem jakie masz felgi i jakie nakrętki, ale u mnie nakrętki są schowane w feldze na głębokość dobrych kilku mm. Być może mam płytką wyobraźnię i z myśleniem u mnie nie najlepiej ;) , ale nie wyobrażam sobie aby udało mi się odkręcić którąkolwiek nakrętkę z użyciem przecinaka nie robiąc chociażby ryski na powierzchni otworu w którym ta nakrętka siedzi.
Upgreydd
Wysłany: Sro Gru 01, 2010 10:52
Jak masz dojście do dobrego warsztatu, to pomysłów na odkręcenie tego jest masa, tak jak i zwykłych śrub.
1. Możesz sobie kawałek pręta przyspawać do śrubki (proste i szybkie)
2. Możesz nawiercić tą śrubę i potraktować ją wykrętakiem (możliwe, tylko precyzja ważna)
3. Nie wiem czy znajdziesz takie cudo, ale możesz ją potraktować kluczem dekarskim (takim z igiełkami).
Brak nowych postów [R420] Śruby do kół
pekl sciagacz do sruby
Wazzabii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 04, 2007 08:58
mzimny
Brak nowych postów [R400]Zgubiłem nakrętkę zabezpieczającą do alufelg
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 10, 2009 20:39
drlubicz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] jaki rozstaw śrub do alufelg
stanlej42 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Cze 02, 2011 10:28
Brak nowych postów [R416] Jak rozwiązać problem montażu alufelg?
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Maj 04, 2008 22:46
Brak nowych postów [R400] Pomocy! Klucz do dekli alufelg Rover 15"
* SOLVED * jak odkręcić antywłamaniowe dekle?
yoonior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Wrz 25, 2007 14:36
yoonior
