Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 16V 97r] Jak rozpoznać?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:20
Dziarka
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:08   [R214Si 1.4 16V 97r] Jak rozpoznać?
Witam,mam takie pytanie ,czy wiecie jak rozpoznac w Roverku padający czujnik położenia wału?Czy jest to po prostu trach i koniec czy ma jakieś objawy...
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:19
Najczesciej silnik nie chce zapalic. Moze tez przerywac, dlawic sie ,nie schodzic z obrotow, falowac na biegu jalowym czyli wszystkie przypadlosci za ktore moga byc odpowiedzialne inne czujniki ,sonda lambda,cewka/aparat zaplonowy ,pompa paliwa lub silnik krokowy itp. :roll: Najlepiej podmienic lub przetestowac.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=53630
borsi
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:26
Niski koszt . można łatwo sprawdzić wykreęcajac i sprawdzając oporność .
Brak nowych postów [R25] jak rozpoznac angielskie lampy?
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 28, 2010 20:53
damiansz
Brak nowych postów [Rover200] Jak rozpoznać wersje Silverstone?
Opar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 23, 2012 21:28
ArO
Brak nowych postów [R214Si] HGF?
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 10, 2010 20:07
sobon
Brak nowych postów [R214si '97] - Syf w silniku?!!!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Lip 13, 2007 06:55
paff
Brak nowych postów [R214Si 1,4 '99] Problem z ABS'em
Damon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 15, 2007 21:46
morris
