Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 all] Sworzeń wahacza
firefighter
  Wysłany: Sro Mar 31, 2010 13:46   [R25 all] Sworzeń wahacza
Po przeglądzie technicznym niestety muszę wymienić oba sworznie a właściwie wahacze bo sforznie są zintegrowane. I tu moje pytanko:
czy muszę korzystać z pomocy mechanika czy mogę to zrobić sam?
Czy po wymianie konieczne są jakieś regulacje zawieszennia?
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Mar 31, 2010 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
asgard88
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 14:02
Wymieniałem ostatnio tez wahacze to robiona była zbieżność po tym a czy dasz sam to nie wiem. u mnie się trochę męczyli żeby pospinać wszystko :razz:
marcinZG
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 14:14
Ja ostatnio wymienialem w Civicu z sasiadem, a mechanicy z nas zadni.
Nie liczac odkrecenia kola, to sa bodajze 3 sruby, zawleczka i blaszka do wybicia.
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 14:33
Generalnie sprawa nie jest skomplikowana bardzo, ale ... problemem mogą być zapieczone śruby od drążka reakcyjnego, oraz wybicie samego sworznia ... reszta to pikuś. Masz do dokrecenia śrubę od tulei wahacza .. śrubę od łącznika drążka stabilizatora, dwie śruby od drążka reakcyjnego i nakrętką na sworzniu do odkręcenia. Mi się ostatnio nie udało wybić sworznia samemu ... mechanik robił i też sie sporo namęczył.
firefighter
Wysłany: Sro Mar 31, 2010 15:35
OK thx :ok:
Brak nowych postów [Rover 200] Sworzeń wahacza wymiana ( a jednak można ? )
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 16, 2011 13:05
spider666
Brak nowych postów [R220 SD 97] Sworzen
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 09, 2010 19:53
xmen38
Brak nowych postów [r 214 Si 1.4 97 rok] czy mozna wymienic sam sWoRZeń?
Szpondu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Mar 13, 2009 06:57
ywis
Brak nowych postów [R220sd 97] Sworzen i drazki kierownicze
xmen38 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 29, 2009 02:15
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR 160] tuleja wahacza
prosze o pomoc
wielkiyo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 03, 2009 17:15
