Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Hamulce a sprzęgło
TrAViShOn
  Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 22:34   [R620] Hamulce a sprzęgło
Wiam.
Mam pytanie, dotyczące korelacji hamulców i sprzęgła.
Pod koniec trasy 3miasto-stolica-3miasto żywot zakończyły tylne klocki hamulcowe. Po jednym dniu przestoju wsiadam do auta, a tu okazuje się że sprzęgło 'klapło' i biegów praktycznie nie da się wrzucac :/ (przy włączonym silniku). Nie było takich objawów podczas jazdy i parkowania; jedynie tarcze szorowały gdy hamowałem.
Z tego co wyczytałem to hydraulika sprzęgła i hamulców są powiązane.
Czy w tej sytuacji gdy wymienię klocki hamulcowe, sytuacja sprzęgła wróci do normy?
Na koniec dodam, że jestem laikiem mechaniki.
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DAVIDOFF1988
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 22:58
A masz płyn w zbiorniczkach od hamulców i sprzęgła ??
TrAViShOn
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 23:04
Płyn w zbiorniczku układu hamulcowego w normie, a jeżeli chodzi o zbiornik płynu sprzęgła, to nie mam pojęcia gdzie się znajduje... :neutral:
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 23:07
TrAViShOn napisał/a:
Zaraz obok zbiorniczka płynu hamulcowego. Również jest szary, tyle, że mniejszy.
Mazak
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 23:09
thef napisał/a:
po prawej stronie
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
TrAViShOn
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 23:17
A jakiego konkretnie płynu miałbym użyc? Nie mam niestety pojęcia co lane było wcześniej, a to chyba ma znaczenie...
Mazak
Wysłany: Nie Kwi 11, 2010 23:19
dot 3 lub dot 4 wszystko jedno kupisz na każdej stacji benzynowej
TrAViShOn
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 20:46
Dzięki Panowie, wszystko malina. :mrgreen: Dolałem płynu + wymiana klocków i ciskam się po mieście ...trzeba ułożyć hamulce. :razz:
DAVIDOFF1988
Wysłany: Pon Kwi 12, 2010 23:49
No to super,szerokości
Mazak
Wysłany: Wto Kwi 13, 2010 02:02
cieszę się że hula ale jednak gdzieś ten płyn ucieka ,wysprzęglik do regeneracji albo pompa puszcza :roll:
Brak nowych postów [R620] Hamulce tył
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Cze 25, 2010 23:14
gucwiz
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Mar 12, 2011 12:41
kamil_620_si
bartek1686 Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Mar 24, 2009 20:56
Brak nowych postów [R620] Hamulce...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Paź 30, 2008 09:30
PTE
Brak nowych postów [R620] Hamulce wymiana
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 25, 2009 06:52
_papa_
