Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di '96] Wymiana łożyska w przednim kole
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:22
  Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 18:05   [R420Di '96] Wymiana łożyska w przednim kole
witam
czy chcąc wymienić łożysko w przednim kole trzeba wyjąć zwrotnicę? czy może da się wymienić bez jej wyjmowania?
proszę o wskazówki
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Kwi 15, 2010 07:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 18:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 14, 2010 18:32
lepiej wyjąć... przecież to tylko 3 sworznie + nakrętka na końcówce przegubu, którą i tak musisz odkręcić :cool:
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 07:10
dzięki
dźwięk jest dosyć dziwny jak na łożysko bo powinno słychać huczenie a tu pojawia się jakby głuchy dźwiek ocierania, po podniesieniu koła na podnośniku i wrzuceniu biegu na uruchomionym silniku słychać to w kole i trzymając górny wahacz ręką czuć że przenosi się to na zawieszenie
darek_wp
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 07:49
A sprawdzałeś czy to przypadkiem nie od hamulców? Może zablokował się zacisk (zapieczony sam zacisk albo sworznie pływające) i klocki cały czas ocierają.
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 07:53
to nie klocki bo sprawdzałem
widzę że łożysko tanie nie jest
pablom1978
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 08:07
U mnie też coś takiego występuje. Jak jadę prawdopodobnie z prawego przedniego koła przy prędkości od 90-100 km/h słychać takie dziwnie cykliczne jakby ocieranie takie "uuu" "uuu" występujące z kilkusekundowymi przerwami. Elementy silnika i skrzyni biegów wykluczyłem- podczas jazdy wyłączyłem silnik i ten dźwięk był. Mechanik mówi, że nic nie "widzi" niewłaściwego w kole, mówi, że łożysko jest sprawne. Piasta przejechała jakieś 40 tys km. Na razie jeżdżę, przerzucę jeszcze koło przednie na tył, bo może to wina felgi chociaż mi się nie wydaje.
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 08:12
szoso420, a sprawdziłeś, czy to nie osłona tarczy przypadkiem się jakoś dogina jak dociążysz wahacz??
Wysłany: Czw Kwi 15, 2010 08:23
sTERYD napisał/a:
osłonę też wykluczyłem bo było by ją słychać cały czas a ten dźwięk pojawia się tak od 80km/h
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 13:56
up
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 14:10
wczoraj łożysko zostało zmienione, przy okazji poleciał również przegub i robota stanęła bo nie było gdzie kupić nowego o takiej późnej godzinie, dzisiaj po złożeniu wszystkiego do kupy okazuję się że dźwięk głuchego ocierania wcale nie zniknął
po wymianie łożyska przestało się to przenosić na górny wahacz czyli coś z łożyskiem też było nie tak
czy to skrzynia? ale czemu dźwięk pojawia się dopiero od 100km/h i jest głośniejszy wraz ze wzrostem prędkości, nie ma znaczenia który bieg czy też jazda na luzie
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 14:22
Masz 3 opcje.
1. Sprawdź (o ile jest) tłumik drgań na półosi. Czy się nie przesuwa i czy jest cały.
2. Zamień koła stronami.
W obu przypadkach może być naderwany kawałek gumy i może wprawiać zawieszenie w wibracje.
3. Sprawdź podporę półosi.
[ Dodano: Sob Kwi 17, 2010 15:22 ]
Sprawdź jeszcze czy na nadkolu nie masz obtarć od opony bo może pod wpływem pędu powietrza się przesuwa.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 14:25
U nas też coś się dzieje w lewym przednim kole. Nie jest to raczej łożysko, bo cały czas by huczało. A to jest dźwięk, który słychać przy każdej prędkości i jego szybkość zwiększa się wraz z szybkością jazdy. Jakby coś w jednym miejscu było i na każdym obrocie haczyło. Najpierw podejrzewaliśmy skrzynię, ale została wykluczona. Na podnośniku, przy obracaniu koła słychać ewidentnie, że to coś od niego. Po weekendzie wolarz dalej będzie walczył :wink:
Pozdrawiam Monika
apples napisał/a:
jest cały ale był przesunięty, już wrócił na swoje miejsce i to nie to
apples napisał/a:
opony są nowe i jeżdżę na nich około miesiąca
apples napisał/a:
to znaczy co?
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 14:31
szoso420 napisał/a:
to nie świadczy że muszą być OK. Różnie bywa. Zamiana nic nie kosztuje.
Podpora półosi (o ile u was jest) to jest element z łożyskiem który jest założony na półoś i przykręcony do silnika w celu podpierania półosi.
[ Dodano: Sob Kwi 17, 2010 15:31 ]
Co do wibracji to może być właśnie przesuwający się tłumik drgań.
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 14:37
apples napisał/a:
ale wibracji żadnych nie czuję, jest tylko ten dźwięk jest
pablom1978
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 16:31
Podpory półosi w R600 nie ma, w R400 chyba też nie ma. Ja u siebie w R600 też na początku myślałem, że podpora- sprawdziłem i podpory nie ma. Spróbuj zamienić koło z przodu na tył i odwrotnie, może to wina felgi.
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 17:56
pablom1978 napisał/a:
spróbuję ale wątpię by nagle coś się stało z felgą, w poniedziałek jeździłem i wszystko było ok a we wtorek rano już było słychać ten głuchy dźwięk ocierania, wibracji żadnych na kierownicy nie ma, ani podczas jazdy ani podczas hamowania, opony mam nowe kierunkowe na których jeżdżę około miesiąca i super się sprawowały jak do tej pory
kzrr
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 07:30
UP ! :)
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 07:52
coraz bardziej przekonuję się do tego że to może być osłona tarczy bo słychać delikatne ocieranie jakby o jakąś blachę ale odginałem ją i to nic nie pomogło
czy możliwe jest że podczas większej prędkości dogina się sama i ociera?
dzień przed wymieniałem osłonę na przegubie ale wątpię że to może mieć jakiś związek z tym ocieraniem
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 08:43
szoso420, U mnie był kiedyś też taki przypadek cyklicznego ocierania. W zacisku hamulcowym, jest tak nieduża, cienka blaszka, która jest umieszczona między zaciskiem a tarczą, która minimalnie zachodzi na boki tarczy i ona może być powodem tego hałasu. Można wtedy poprawić jej ułożenie lub delikatnie podszlifować. Zobacz, czy na obu krawędziach tarczy nie ma śladu ocierania. U mnie tak właśnie było.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 09:43 ]
to jest poz.6 na schemacie
Brak nowych postów [R45] Wymiana łożyska w przednim kole
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Wrz 22, 2016 09:02
iktorn73
Brak nowych postów [416]Wymiana łożyska wraz z piasta w tylnym kole.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sob Kwi 27, 2013 05:46
srk76
Brak nowych postów [R45] Skrzypienie w lewym kole przednim
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Cze 12, 2011 10:29
Lukasik
Brak nowych postów [R45] Cos trze w prawym przednim kole
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 22, 2016 20:35
orzelgorskiego
Brak nowych postów [R 416] cos stuka w w przednim kole od kierowcy
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Cze 06, 2013 22:42
toshi
