Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwny problem z ogrzewaniem??
Crazy
  Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 10:14   [R620] Dziwny problem z ogrzewaniem??
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałośc jakby co :P
Problem polega na tym ze jak przekręcę pokrętłem ciepło /zimno leci tylko zimne powietrze . gdy chce zeby było ciepłe muszę podnieś maskę i wsunąc taką linkę. znowu jak chce by było zimne powtarzam tą czynnośc z linką tylko odwrotnie.
podejrzewam że linka mogła wychaczyc się gdzieś z panelu dlatego się tak dzieje.
Zdarzało się komuś coś podobnego. :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 10:41
a chodzi bez oporów czy delikatny opór jest ?? jeśli nie ma oporu to linka gdzieś poszła niestety...
musisz wsunąć linkę czy otworzyć ręką zaworek przed nagrzewnicą??
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Crazy
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 12:08
czuc taki delikatny opór tylko
by leciało tylko ciepłe powietrze wsuwam tą linkę i nic więcej , a by było zimne pociągam linkę lekko do siebie.
olek997
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 17:33
ostanio u mnie cos podobnego. gdzie ejst ta linka ktora wsuwas zi wysyuwasz? zrob foteczki? bo u mnie jest lekki opór no ale raczej mniejszy niż był do tej pory
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
Firq
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 17:46
olek997, na ścianie grodziowej masz zaworek mniej wiecej na środku i niech ktoś ci macha w aucie od zmiany (ciepło zimno) i zobacz czy dokładnie otwiera i zamyka zaworek na ścianie
60-100 IV bieg 4s
olek997
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 17:50
oki sprawdze
mechow
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 16:38
mozesz tez sprawdzic pod nogami znajduje sie tam mechanizm sterujacy linkami bo do panelu przychaodza tylko dwie ciep-zimne i kierunek nawiewu moze wlasnie tam linka spadla bo nie sa niczym zabezpieczone przed spadnieciem z ciegienka. musisz wejsc pod kierownice i sie przyjrzec. ja mialem ten problem w ta zime :/ i wlasnie tam tkwil problem
Brak nowych postów [R620] Problem z ogrzewaniem
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lis 28, 2007 13:06
Brak nowych postów [R620] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 04, 2010 22:52
Brak nowych postów [R620] Problem z nagrzewaniem silnika i ogrzewaniem
bob_son Rover serii 600, Honda Accord 30 Czw Sty 17, 2008 21:33
Brak nowych postów [R620 Sdi] Dziwny problem z prędkościomierzem
Larek Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 26, 2016 13:31
Larek
Brak nowych postów [R620] Dziwny problem z odpaleniem
richmond Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 03, 2011 08:21
richmond
