Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 15:26 [R75] Problem z drzwiami
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
witam
prosze was bardzo o pomoc! otóz pisałem juz kiedys temat tutaj na forum w sprawie drzwi,pisaliscie mi ze zamek mógł zamarznac i dlatego sie nie otwiera....ale jednak dalej to samo. Od 2 miesiecy jezdze z przednimi drzwiami zatrzasnietymi ani od srodka ani od zewnatrz nie chca sie otworzyc,rygiel sie wysuwa normalnie przy otwieraniu.
Objezdziłem wszystkich u siebie w miescie i nikt sie nie chce podjac otworzenia drzwi,dlatego z desperacji i nerwow probowałem sam ale co z tego jak nie ma efektów,tapicerki nie da rady zdjac poniewaz tylko mozna ja odchylic na tyle zeby tylko reke wsunac,próbowałem takze drutem zlapac za zapadke na zamku i tez nie dałem rady.
Dlatego prosze was o pomoc co moge zrobic ,czy np.jakbym wyrwal tapicerke czy da to cos???najwyzej kupie nowa jak nie ma innego wyjscia albo czy ktos jest w moich okolicach kto robi takie rzeczy ja mieszkam miedzy zgorzelcem a legnica.prosze o odpowiedz i dziekuje.
_________________ peres
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 15:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
U mnie sie zacinaly tylne prawe drzwi i tez nie moglem sobie poradzic.Jakos szarpiac na rozne sposoby klamka udalo sie zdjalem tapicerke i podkrecilem takie ciegno znaczy rozciagnalem je troche i bylo oki do pierwszego mycia,znowu sie zablokowaly.Ze trzy dni pojezdzilem jak bylo sucho i juz moglem otwierac ,Ale kiedy znowu umylem problem sie pojawil ponownie i tak w kolko.Kupilem w koncu WD spay nalalem gdzie tylko bylo mozna i od tej pory spokoj.Do dzis nie wiem co to bylo.Pisali gdzies na forum jak mozna zdjac tapicerke bez otwierania drzwi,musisz poszukac
Witam u mnie w 75 jest taki sam objaw tylnych drzwi jak jest mokro albo po myjni blokują się i tylko od środka mogę je otworzyć a jak wyschnie to wszystko wraca do normy więć to chyba jakaś wada fabryczna tylko że jeżdżę nim na taxie i mam z tego powodu małe problemy bo muszę klientom otwierać drzwi
wypsikaj zamki WD ja to zrobilem i problem zniknal.Tylko nie zaluj
Zanim ktoś zaleje WD-40 radzę ściągnąć tapicerkę sprawdzić mechanizm, wyczyścić i nasmarować. WD-40 to penetrator o działaniach odrdzewiających, oczywiście nasmaruje ale na dłuższą metę więcej z niego marsu niż pożytku, tyczy się to też wkładek w zamkach, które łapią potem pięknie cały syf. Wiem bo sam się kiedyś tak załatwiłem
Cięgna zamków najlepiej wymienić. Miałem podobną sytuację w innym aucie. Na sucho i po interwencji z różnymi sprejami działało na chwile. Jak dostanie się wilgoć po myciu lub deszczu to szczątkowa rdza lubi "puchnąć" w pancerzykach stąd ciężko coś zdziałać. Zdejmij środki i wymień.
ok ale jak zdjac tapecerke to pytanie za 100 punktów podkreslam ze z przednich drzwi
na stronie forum i w necie masz "RAVE" instrukcje serwisową Rovera 75. Masz tam cały opis ze zdjęciami po angielsku, same fotki pokazują wszystko tak dobrze że nic więcej nie trzeba.
ps: na forum w szukajce temat też znajdziesz z opisem
Będziesz miał problem bo jedna śruba jest przy desce rozdzielczej i można ja odkręcić dopiero po otwarciu drzwi. Możesz jedynie odkręcić śrubę przy klamce wewnętrznej i starć się włożyć rękę. Trzeba popchnąć zapadkę na zamku bo prawdopodobnie cięgno wypadło. Podawałem kiedyś na forum zdjęcia o co dokładnie chodzi.
[ Dodano: Sro Kwi 21, 2010 11:16 ]
Nie to ale powinno pomóc. http://forum.roverki.eu/v...p=366999#366999 Trzeba dobrać się do tego elementu gdzie podczepione jest to cięgno z białym plastikiem.
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
siemka..juz naprawiłem drzwi odchyliłem tapicerke..i udało mi sie podciagnac za ciegna i sie otworzyły drzwi...potem duza ilosc wd40 i smaru... podciagnełem ciegno lekko do gory i wszystko hula
