Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI 97'] problem z odpalaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
R220
batman1021
  Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:57   [R220SDI 97'] problem z odpalaniem
Nie odpal za pierwszym razem tak jakby uciekało paliwo do zbiornika pozdrawiam i dzięki z góry za porady. :neutral:
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 21:14
a swiece dobrze grzeja??
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 21:18
batman1021 napisał/a:
Bo może ucieka bo zaworek w gruszce nie trzyma.
Chris83
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 05:30
Do sprawdzenia jeszcze wężyki idące od wtrysków.
poza tym: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
Pozdrawiam!
batman1021
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 06:26
Świece są dobre bo przez zimę odpalał ale cały czas miałem ten problem jak pod pompowałem to odpalał za pierwszym razem.Sprawdzę gruszkę i wężyki.Dzięki
Chris83
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 20:00
I jak tam sprawdzanie?
Pozdrawiam!
Rafi200
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 22:41
Jeśli po podpompowaniu gruszką zapala to rzeczywiście może się paliwo cofać.
Jeśli masz to załóż dodatkowy zaworek zwrotny przed filtrem(tylko sprawny).Jeśli będzie lepiej to będziesz wiedział że gruszka nie trzyma :D
Moc jest bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawą,a turbo podstawą...
batman1021
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 07:31
Chyba się wyjaśniło dzisiaj wyciekło paliwo przez małą dziurkę w filtrze paliwa
[ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 08:31 ]
Wymienię i zobaczymy wielkie dzięki za porady pozdrawiam
Brak nowych postów [R220SDi] Problem z odpalaniem, rozrusznik?
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Maj 05, 2014 15:49
predatoraf
Brak nowych postów [R220Sdi 97r] problem z turbiną
April Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lis 16, 2009 14:35
Jugol
Brak nowych postów [R220SDi 96] Problem z pilotem
mik18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 03, 2007 15:03
mik18
Brak nowych postów [R220SDi 99r] Problem z przepływomierzem - po wymianie
komarek666_2007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 19, 2010 20:07
komarek666_2007
Brak nowych postów [r220sdi] Zima i problem z odpaleniem.
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 15, 2012 13:12
thansen
