Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 00r]
[R400 00r]
Cieknący olej
elrafal
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 20:17   [R400 00r]
Dziś zauważyłem jak zmieniałem opony jak samochód był na lewarku że na skrzyni biegów była kropla oleju w listopadzie na przeglądzie gość powiedział że kapie olej oddałem auto do mechanika ściągnął skrzynie wymienił jakieś uszczelniacze i powiedział że jest ok ale nadal to samo auto nie zostawia żadnych śladów nic nie bierze oleju biegi wchodzą bardzo dobrze więc o co tu chodzi?
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 21:04
Olej może pojawiać się nie tylko z uszczelniaczy półosi ale też z połączenia z silnikiem - uszczelniacza wału lub uszczelniacza wałka odbiorczego skrzyni. Ale żeby to sprawdzić trzeba wyciągnąć skrzynię z auta co przy małym wycieku za bardzo się nie opłaca.
elrafal
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 22:36
Tak ale całą skrzynie miałem wyciągniętą. Nie wiem dlaczego tak się dzieje często sprawdzam odjeżdżając z miejsca czy nie ma jakiś plam bo nie oszczędzam na aucie coś się jest nie tak to odrazu do mechanika bo jeżdżę z malutkim synkiem i boję się o jego bezpieczeństwo tak jak wcześniej pisałem auto nie ma jakichkolwiek objawów żeby coś się działo tylko zaciekawił mnie ten olej na skrzyni :(
driftdreamer
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 11:42
U mnie olej na skrzyni brał sie z pod simeringu walka rozrzadu i walilo na skrzynie stad efekt tak jakby ze skrzyni walilo olej. Sprawdz simering u mnie ten z prawej strony pierwszy od chlodnicy przykryty blaszka koszt simeringu ok 8 zl
Brak nowych postów [R400]Osuszacz klimatyzacji R400 - czujnik z góry czy z boku
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 17, 2015 22:08
Kobi84
Brak nowych postów [R400] Światła drogowe - pytanie do posiadaczy R400
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Cze 29, 2008 22:10
rybakowy
Brak nowych postów [R400] Opornik dmuchawy do R400 - dostępny z zamiennika
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Mar 01, 2009 15:00
mcjg
Brak nowych postów [R400] Kupiłem używanego R400. Co wymienić na początek?
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Lis 23, 2008 11:46
leszek95b
Brak nowych postów [R400]Tapicerka (boczki) z r45 do r400 - pasuje ?
roman09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 31, 2012 18:36
slax
