Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
borys144
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 09:46   [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1996
1. Witam Samochodzik strzela mi na gazie zwykłym, na benzynie nie, więc wymieniłem świece teraz czas przyszedł na kable. Proszę o radę gdzie kupić jakie najlepsze oraz oczywiście ceny. Samochodzik to Rover 827 coupe 1996 r.
2. Mam jeszcze jedno pytanie czy wymiana całych przednich Mcphersonów wymaga zdjęcia zawieszenia z przodu czy wystarczy odkręcić na dole 2 śruby i góra ??
3. Pewnego dnia przestał działać pilot, wymieniłem baterie i nic nie pomogło, gdzie dalej szukać
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 17:27
1)Jeśli masz fabryczne czerwone kable to je zostaw w spokoju .
3)Zamontuj sobie uniwersalny sterownik
borys144
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 17:59   [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
soviet100 napisał/a:
Mam niebieskie kable, i wydaje mi sie że pod maską słychać jak iskra skacze gdzieś po tych kablach
soviet100
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 18:06
Jak będzie noc to sobie popsikaj wodą i zobaczysz . Skoro na benzynie działa ok to układ zapłonowy bym wykluczył
borys144
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 18:09   [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
Słyszałem właśnie że na benzynie nie koniecznie musi strzelać a na gazie bardziej jest wrażliwy na to, oraz czuć czasem na benzynie takie przerywanie gdy dodaje gazu niekiedy, pozdrawiam
soviet100
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 06:11
Sekwencja czy I gen ?
borys144
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 15:37   [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
I generacja Stag - 2W
[ Dodano: Wto Lip 16, 2013 15:37 ]
Teraz mam przewody zaplonowe firmy JANMOR niebieskie.......jakie kupić teraz i gdzie ??
soviet100
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 16:14
Poszukaj oryginałów czerwonych z allegro z rozbitka albo Bosch za 300zł Ci zostaje
borys144
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 16:34   [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
Czy jakbym kupił dwa komplety tych to by nie podeszły do 827 http://allegro.pl/rover-8...3399551200.html
A kwestia wymiany calych mcphersonów???
soviet100
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 16:50
Szkłem dupe chcesz podetrzeć ? Przewody się kupuje raz na 250tys km i kupuje się porządne poza tym nie będą pasować .
http://allegro.pl/przewod...3346843601.html
borys144
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 16:53   [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
Dzieki za pomoc w kwestii kabli
Wiesz cos moze na temat tych mcphersonow??
pozdrawiam
soviet100
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 19:15
Co chcesz dokładnie wymienić ? Sprężynę amortyzator czy łożysko na Macphersonie ?
Generalnie jeśli nic się nie dzieje to ja bym nic nie wymieniał amortyzatory ze sprężynami są niezniszczalne .
borys144
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 09:41   [R827]Przedwody zapłonowe Amorki wymiana, pilot centralnego
A widzisz wymieniam dlatego mcphersony ponieważ z jednej strony jest wybity amorek, tak bardzo ze jak wpadne w dziure to tak go buja ze trzeba przyhamowac, udało się wczoraj to zrobić w ciągu godziny, wystarczy odkrecić 3 śruby 13 na górze, na dole jedna 18, oraz odkręcić to jarzmo co wchodzi w nie amortyzator i rozdwoić te dwie częscie i mcpherson wychodzi bez problemów.
[ Dodano: Pią Lip 19, 2013 09:41 ]
Hej pytanie dot tego centralnego,gdyz nie dziala mi silownik w drzwiach pasażera, po odkreceniu srwierdzilem ze aby sie dobrac do niego trzeba wykrecic szybe z prowadnica itp /zeby go wymienic> moje pytanie czy podejdzie tam uniwersalny silownik czy musi byc oryginal z rovera, bo nie ma na allegro zadnej uzywki pozdrawiam
soviet100
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 20:16
Ja mam na tyle uniwersalne raz na pół roku padają średnio bez problemu podejdzie za 14zł albo ten droższy wytrzymalszy ale to chore ceny 60zł na allegro chcą .
Brak nowych postów [R827] Pilot i kilka pytań
althenin Rover serii 800 6 Sro Cze 17, 2009 10:00
maciej
Brak nowych postów [R827] Wymiana kierownicy..
..wymiana kierownicy na mulitimedialną..
lestat192 Rover serii 800 2 Czw Mar 18, 2010 23:57
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Wymiana zawieszenia
Zielakk Rover serii 800 1 Sob Cze 21, 2014 07:53
soviet100
Brak nowych postów [R827] Remont silnika czy wymiana
Galeon zostaje we flocie. Zaczynamy dopieszczanie! :)
kwiat_paproci Rover serii 800 23 Sob Lut 07, 2009 21:57
Brak nowych postów [R827] Wymiana oleju i filtra w automacie
Tomek1212 Rover serii 800 11 Pon Mar 08, 2010 18:44
Greeg1987
