Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 1,6benz 99] pedał sprzęgła w podłodze
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:30
towko
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 08:52   [r400 1,6benz 99] pedał sprzęgła w podłodze
Jechałem sobie Roverkiem, zmieniałem bieg i.... pedał sprzęgła został mi w podłodze. Co to może być?
Zgasiłem silnik, na włączonym silniku nie mogłem wrzucić żadnego biegu, na wyłączonym biegi wchodziły normalnie. Zapodałem 1, odpaliłem na biegu i jakoś dokolebałem się do domu (na szczęście miałem blisko). Pedał sprzęgła ciągle tkwił w podłodze. Roverek jechał normalnie, bez szarpania, zgrzytów.
Sprzęgło było wymieniane na nowe w zeszłym roku. Chodziło dobrze, brało jak trzeba, nie szumiało, nie zgrzytało itd, jedyne co zauważyłem ostatnio, to czasami miałem wrażenie że przy końcu wyciskania (czyli kilka cm na podłogą) szło jakoś inaczej, z innym oporem: jakby wpadało w jaką pustkę (choć opór był, tyle że inny niż na całej długości), ale trzymało w tym miejscu.
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 08:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 09:46
albo pompka sprzęgła, albo wysprzęglik. Innej opcji nie ma :/
towko
  Wysłany: Czw Maj 20, 2010 10:05
sTERYD napisał/a:
Znaczy komplet do wymiany..... buuu
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 11:33
nie koniecznie komplet. Tylko to co padło :cool:
UniculTLX
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 11:47
Parę dni temu u kolegi Artu w R416 oderwała się blaszka mocowania wysprzęglika - nie był to odosobniony przypadek, gdzieś na forum widziałem też taki temat.
towko
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 10:52
Na "szczęście" u mnie też urwała się blacha trzymająca. Pospawano, wzmocniono kątownikiem i jest ok.
Jak widać kolejny przypadek tej usterki ....
pardi
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 11:19
Miałem ten sam objaw pedał w podłodze , mi tez wysprzęglik latał luźno ale jak ustawiłem go na swoje miejsce i podpompuje to wszystko sztywne dobrze pracuje , u mnie dodatkowo zgubiła się gdzieś ta guma (podobna do gumy na przegubie) i w tym bolcu tej kapy też nie ma , dlatego ma większe pole manewru . Mógłby ktoś wrzucić tu zdjęcie tej blaszki trzymającej ,bo jak mocno szarpnę to wysprzęglik potrafię ręką wyjąc boję się ze go zgubię lub zgubię bolec .
Brak nowych postów [R400] Miękki pedał sprzęgła. Wysprzęglik czy pompa sprzęgła
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Paź 26, 2016 22:24
fredii
Brak nowych postów [R400] Pedał sprzęgła
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sty 17, 2008 10:26
Brak nowych postów [R400] Wysoki pedał sprzęgła.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 06, 2008 17:26
Brak nowych postów [R400 1.4ccm, '97r.] Pedał sprzęgła
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 02, 2010 07:25
darek_wp
Brak nowych postów [R45 iDT] Sprzęgło. Pedał bierze przy podłodze...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Cze 28, 2011 16:44
markopolo374
