Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Tarcze Wentylowane
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:58
BoBaSNH
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 11:34   [R200] Tarcze Wentylowane
witam, z tego co ostatnio poczytalem jest mozliwosc zamontowania w r200 tarcz wentylowanych tylko chcialbym sie dowiedziec od jakiego modelu podejda zaciski i jarzma? moze ktos ma do sprzedania to chetnie bylbym zaintersowany :mrgreen: dokladnie do R214 si 98rok :wink:
MOJA FURA !!
-=BoBaS=-
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 12:31
Jak kupowałem do mojhego SD to gościu omyłkowo mi sprzedał wentylowane od SDi , wymiar taki sam wszystkiego , jedynie jarzmo hamulca miało za wąski rozstaw by zmieścić troche grubsza tarcze.
BoBaSNH
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 12:42
no ja bylem u mechanika i nie zmiesci sie pod seryjny zacisk jest przystosowany pod tarcze litą wiec musze zmienic zaciski i jarzmo tylko chce sie dowiedziec od jakiego modelu szukac :razz:
MOJA FURA !!
-=BoBaS=-
marcin316
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 14:37
Znajomy do dwusetki założył tarcze, zaciski i jarzma od Hondy CRX-a, ale musiał dać dystanse 5 mm aby zmieścić to w koło. Ja do swojego zakupiłem jakiś czas temu zaciski i jarzma od Preludy, ale jeszcze nie zabrałem się za montaż.
Z tego co się orientuję to części od Civica V generacji powinny pasować.
TomC
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 14:50
BoBaSNH napisał/a:
Z R200 1,4; 1,6 z lat do 1997. Starsze R200 miały ZTCW przód wentylowany a tył lity. Późniejsze modele są z tyłu na bębnie a przód lity.
Podejdzie też hebel z R400. Od 1,4 16V wzwyż.
greg-si
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 18:32
1.4Si w R400 też miał wentylowane z przodu i lite z tyłu. Pod 97 roku już to zmienili.
R200 Coupe Turbo & V8
TomC
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 18:35
greg-si napisał/a:
Czyli po 97 z tyłu bęben?
-Nigdy nie rozmawiaj z idiotą.
Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.-
greg-si
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 19:41
TomC, z tego co zdążyłem się zorientować i wybadać pod koniec 97 roku już były bębny
Bordos
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 19:55
A może ktoś potwierdzić że od Hondy Civic podejdą zaciski przednie?
Jakiego dokładnie modelu ?
TomC
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 20:40
Bordos napisał/a:
Jeżeli z R400 są p&p do R200 to w związku z tym że R400 i Civic V to prawie identyczne samochody to... masz odpowiedź :razz:
greg-si napisał/a:
Całe szczęście ja załapałem się na wentylowaną + litą z tyłu :cool:
greg-si
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 21:41
Bordos, tylko VTi ma większej średnicy hamulce i inny rozstaw śrub. W reszcie modeli powinno być to samo.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 all] tarcze wentylowane i lite
kmisiowy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 02, 2012 14:15
Brak nowych postów [R200 1.4i 98'] moge sobie zamocowac tarcze wentylowane?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 16, 2009 12:05
memphisto
Brak nowych postów [Tarcze wentylowane w 220 SDI]
mariush636 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 03, 2009 16:52
Brak nowych postów [R 220 SDI '97]-jakie tarcze wentylowane czy zwykłe
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 17, 2008 19:25
