Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
1. POMPA WSPOMAGANIA
Posiadam Honde accord 2.0 tdi z silnikiem 20t2n. od pewnego czasu mam problem , tak jak mysle z pompa wspomagania, gdyz strasznie jargocze wydajac metaliczny poglos gdy samochod spada z obrotow np. puszczam pedal gazu z 3000, czasem tez na wolnych obrotach dzieje sie to samo. Nie ma roznicy czy silnik jest cieply czy zimny, czasem sie pojawia ten odglos czasem nie. Dzis sciagnalem pasek wielorowkowy i na kole gdzie jest pompa wspomagania przy ruchach w przod i tyl, rzeczywiscie cos cyka.
pytanie:
a - czy mozliwe jest zregenerowanie pompy i jaki jest koszt tego? czy bardziej sie oplaca wziasc uzywana z allegro, bo nowa nie wchodzi w gre (za duzy koszt). Moze sie ktos orientuje gdzie w okolicach lublina mozna oddac pompe do regeneracji?
b - czy po wykreceniu pompy nie ingeruje w pompe wody? one sa chyda napedzane ta sama rolka (chyba)
2. ZAWOR EGR
gdy bylem na komputerze (gdyz czasem potrafi mi szarpac silnikiem, zazwyczaj na biegu jalowym) wyskoczylo na komputeze ze jest problem z zaworem egr. Niestety mechanik nie mogl stwierdzic, czy blad wystepuje bezposrednio w zaworze, czy moche w tej czesci elektronicznej ktora jest z zaworem polaczona.
pytanie:
a - czy obczyszczenie zaworu moze pomoc w zaistnialem sytuacji? chodzi o to czy moze to miec wplyw na szarpanie silnikiem?
b - czy ktos moze ma, lub moglby sie podzielic fotostory jak to dokladnie zrobic??
3. USZCZELKA NA POKRYWE ZAWOROW
zauwazylem, ze samochodzik zaczal troche pluc olejem przy pokrywie zaworow.
pytanie:
a - jaki jest koszt i gdzie mozna kupic do tego modelu silnika uszczelke? Moze byc namiar na sklep internetowy lub sklep w okolicach lublina.
b- czy moze ktos posiada fotostry jak wymienic ta uszczelke?
Dziekuje za wszystkie porady i pozdrawiam
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 22:16 ]
to nikt nic nie podpowie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 17, 2011 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 22:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
1.najlepiej zregenerować ja w warszawie płaciłem 250zl za regeneracje z używkami to różnie bywa
-zgadza się pompa wspomagania napędza pompę wody ale smiało możesz ją wyciągać nic tam nie zepsujesz ani nie rozszczelinisz
2.z egr to ći nic nie pomogę ewentualnie jak ci szarpie silnikiem to sprawdz wiązkę było o niej sporo postów
3.uszczelkę kupisz u tomiego www.tomateam.pl ewentualnie "Fota" też mają
z wymianą podobno nie ma problemu jeszcze nie wymieniałem ale z tego co wyczytałem to żaden problem jak masz pare kluczy w garażu też mnie to czeka niedługo, tu masz troche na temat http://forum.roverki.eu/v...ighlight=wyciek
_________________ To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
