Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] LINKA POKRYWY SILNIKA
lukasz1980r1
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 17:34   [R75] LINKA POKRYWY SILNIKA
miałem wypadek i skasowałem lewy błotnik tam szła linka od otwierania pokrywy silnika i dokładnie nie wiem w którym miejscu czy ona szła pod błotnikiem, czy gdzieś na wieszku i jeszcze linkę łączy kostka z dwiema innymi linkami które otwieraja zamki od pokrywy i w miejscu gdzie te linki sie łączą jest jakiś uchwyt który te linki trzyma? [oprucz tej kostki] jak by było można to poproszę o zdięcie tego miejsca lub jakąś inną dobrą poradę
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 17:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 19:01
Może to zdjęcie pomoże
http://www.google.pl/imgr...%26tbs%3Disch:1
dukat11
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 19:12
tyle że to anglik więc w europejskiej wersji jest po drugiej stronie
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 08:52
http://forum.roverki.eu/v...p=512848#512848
tu masz porady jak dobrać sie do maski i fotkę gdzie to idzie
Pieta
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 09:26
Dziś zerknąłem na linkę u mnie i idzie górą pod uszczelką widoczną na zdjęciach, potem prosto do grodzi, dziurą razem z liśćmi i śmieciami, które efektywnie zatykają odpływy.
spajk
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 22:00
Mam też problem z linkom ;dzisiaj pociągnąłem za dźwignię a maska się nie otwiera linka w aucie jest cała tylko jakby luźna , jak można się dostać żeby otworzyć maskę od zewnątrz , mam r75 dopiero kilka dni i jestem zielony w tym aucie :cry: pomocy :mad:
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Nie Lip 04, 2010 22:10
Miałam podobny problem, a poniżej rozwiązania (skuteczne :wink: )
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55032
Monika
spajk
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 20:11
monia0023, dzięki za rade jutro rano jadą do doktora pana Wojtka żeby wyleczył wiatraczek , dzisiaj rozmawiałem z nim i powiedział że ta linka to żaden problem :wink: mam tylko nadzieje że naprawi wentylator ? :roll:
monia0023
Pomogła: 4 razy
Wysłany: Pon Lip 05, 2010 21:10
spajk, Dr Wojtka nie znam :roll: Życzę powodzenia :wink:
Monika
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 09:37
Odświeżam temat, mam podobny problem, tylko inny :wink:
Otórz w moim przypadku linka się nie rozłączyła, tylko jakby rozciągnęła, albo zeskoczyła z jakiegoś zaczepu. Dźwigienka od otwierania maski jest trochę luźna i po zamknięciu maski nie wraca do pionu tylko jest luźna i lekko "odstaje".
Czy w tej dźwigience jest jakiś zaczep lub haczyk, o który powinna być zaczepiona linka? Bo u mnie jest zaczepiona w jednym punkcie, ale jest tam coś takiego z poziomym rowkiem i może przez ten rowek powinna przechodzić linka? Nie wiem czy to co pisze jest zrozumiałe. :neutral:
Poza tym świeci mi się kontrolka otwartej maski/drzwi. Wczoraj zaświcało się tylko na wybojach, dziś jak pogmerałam przy czujniku to świeci się już cały czas, chociaż maska jest zamknięta. Ten plastikowy bolec w grillu chowa się i wyskakuje po pociągnięciu za dźwigienkę w środku, ale ta dźwigienka nie stawia takiego oporu jak wcześniej.
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 09:59
joannak25 napisał/a:
Przesmaruj i rozruszaj zaczepy zaznaczone na zdjęciu. Na 100% to :wink:
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 10:02
Zaczepy, te bolce ze sprężynami i ten taki haczyk dziś były smarowane.
A jak je rozruszać, tzn jakim narzędziem się tam dostanę, przez te otwory da radę?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 10:03
Opis jest gdzieś na forum ... jak rozebrać i co może być.
[ Dodano: Pią Gru 07, 2012 10:03 ]
Np. śrubokrętem ... pchasz i puszczasz, pchasz i puszczasz. Smar musi być rzadki.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 10:14
Jak śrubokrętem to mam! A z opisu wynika, że nawet ja sobie z tym poradzę. :grin:
Tylko jakiś smar muszę kupić, bo dziś to mechanik mi psikał tam. Taki w sprayu chyba bedzie najlepszy? A WD 40 też na początek zastosować?
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 11:22
To jest blacha (zaczep) na sprężynie ... chowa się i wysuwa. Zaprzyj od czoła (nie od góry) i popchnij do tylu ... w stronę bagażnika.
Tak. Psikaj aż będzie lekko chodzić.
Może być aby oczyścić stare smary i zanieczyszczenia.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 11:37
Ok, zaopatrzę się w smar i jutro przed południem zabiorę się do roboty. I zobaczę co z tego wyjdzie, bo nie jestem mocna w samodzielnych naprawach :grin:
Wysłany: Pią Gru 07, 2012 13:55
najlepiej smar miedziany taki jak do hamulców używają, można nabyć w motoryzacyjnym w małych tubach, mi jak nasmarowali miedzianym to już ponad 2 lata bez zacięć działa.
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 13:19
Robiłam co mogłam, ale niestety bez efektu.
Uzbrojona w śrobokręt i smar w spreju zabrałam się do roboty. Wypsikałam ten haczyk, sprężynę i ogólnie cały mechanizm od tego platikowego bolca co wychodzi z maski i ruszałam to śrubokrętem. Wypsikałam sprężyny na bolcach co wchodzą w te otwory, które apples zaznaczył na zdjęciu. W te dziurki, tzn na ich ścianki też napsikałam, ale tam nie bardzo było co poruszać. Ale niestety dźwigienka od otwierania maski w kabinie dalej dynda luźno, a kontrolka się świeci. :sad:
Chciałam nawet zdemontować czujnik, żeby mnie nie wkurzało w czasie jazdy, ale mi nie wyszło. Chyba jednak nie daję się do akcji "swoje auto naprawiam sama" :beczy:
sew87
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 13:30
jesli dzwigienka lata luzno to moze spadla linka do otwierania maski ja tak mialem
sew
joannak25
Pomogła: 3 razy
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 14:03
No właśnie tylko gdzie spadła? W tej kostce pod maską siedzi normalnie i maskę też póki o otwiera, tylko że czuć, że nie jest tak naciągnięta jak wcześniej. Mogła spaść z jakiegoś zaczepu na tej dźwigience, jest tam jakiś haczyk czy coś co ją bardziej napina?
[ Dodano: Sob Gru 08, 2012 14:03 ]
Chyba już wiem gdzie jest problem.
http://allegro.pl/rover-7...2833635291.html
Tam widać, że otwór, w który wchodzi bolec powinien być częściowo przysłonięty taką "blaszką". Otórz wygłąda na to, że u mnie nie nie działa ona tak jak powinna, bo ta blaszka nie wychodzi. Jak rozumiem ciągnąc za linkę powinnam odsuwać te blaszki, zwalniając zaczepy? A skoro blaszki się nie wysuwają, maska nie zamyka się tak jak powinna?
Brak nowych postów [R75] Zatrzask pokrywy silnika
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Cze 01, 2008 17:19
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Śrubka osłony/pokrywy górnej silnika/wtrysków
Grzesiek_MN Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lis 20, 2019 09:32
christopher7
Brak nowych postów [R75] Linka do otwierania maski silnika rover 75
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 36 Sob Kwi 01, 2017 08:34
PressionLife
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Uszczelka pokrywy zaworów
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 24, 2013 08:38
Brak nowych postów [R75] kontrolka otwartej pokrywy bagażnika
jarko Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Cze 11, 2012 13:14
