Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Okropnie przerywa i przymula
markozalko
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 20:50   [R75] Okropnie przerywa i przymula
Mam okropny problem. Wcześniej pisalem że czasem mi przymula jak włączam drugi bieg. Dziś odebrałem auto po 11 dniach, mieli mi zrobić klimę. Nie zrobili. Odebrałem rano i było wsio ok. Teraz wracam z pracy i przy włączaniu na każdy bieg coś przymulało i jakby przez chwilę blokowało. Tak jakbym ja się rozpędzał a z boku siedział instruktor i co jakiś czas hamulec włączał. Wolno się rozpoędza. A jak stanąłem i przygazowałem to z rury dym czarny poszedł co to moż ebyć. Jutro mam jechać i się boję. Co to może być.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 22:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 20:51
markozalko, proszę uzupełnić dane auta w nawiasie kwadratowym.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 21:04
markozalko napisał/a:
Wynika że słabo ciągnie do ok. 2200rpm, a dokładnie jak turbina zacznie ciągnąć. Może wskazywać to na przepływomierz.
To akurat może być spowodowane przestojem. Przepali i powinno być OK.
1. Odepnij na początek przepływomierz, przejedz się i zobaczysz czy jest jakaś poprawa.
2. Nie bój się :grin:
markozalko
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 21:12
Ale może filtr powietrza jest zapaskudzony. Wcześniej przerywało tylko na 2 i to nie zawsze. A teraz na każdym biegu jak dodaję gazu to wolno się rozpędza i w pewnym momencie tak jakby lekko przychamował i dalej jedzie. Wszystko się dzieje przy obrotach od jakiś 1200 wzwyż. Dokładnie teraz nie pamiętam. Piszesz odłącz przepływomierz jak ja nie mam zielonego pojęcia :) Jak tankowałem go po zakupie zalałem jakiegoś paliwa lepszego. Teraz zatankowąłem na orlenie normalną ropę. Nie jest chyba zła. Mam jutro zrobić trasę i nie wiem co mam robić.A czemu zadymił, skoro wczesniej nie dymił?
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 21:16
Może.
do ok. 2200rpm ?
Wypinasz wtyczkę która jest za obudową filtra. Jak wkładasz filtr do obudowy to otworem wkładasz na rurę która dochodzi do przepływomierza. Jak staniesz od strony pasażera i będziesz patrzeć na obudowę filtra to zobaczysz.
Nagar może przepala. Jak auto długo stoi to czasami tak jest.
markozalko
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 21:29
Z tymi obrotami to chyba raczej tak będzie że do obrotów 2200. To oznaczałonby tylko ten przepływomierz czy równie dobrze może to być filtr powietrza??
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 21:32
Sprawdź też filtr ale bardziej wskazuje na przepływomierz. O ile w ogóle.
PHJOWI
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 22:54
albo wtryski zdychają :) .
markozalko
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 07:49
Dziś rano jechałem do pracy i tez przerywał, mże ciut mniej niż wieczorem ale dym z rury szedł jak jechałem. Wcześniej tego nie było. Czemu to tak z dnia na dzień sie dzieje. Tylko wstawiłem do mechanika i takie problemy. Czyżby paliwo na orlenie kiepskei?/ Nie chce mi sie w to wierzyć. Co mam robić.
Rowan
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 07:57
markozalko, napisano Ci już wyżej co masz zrobić...
Moim zdaniem wtyski padają. Ale dziwna sprawa z drugiej strony, bo by gasł jakby wtryski lały, bo ciśnienia by nie trzymał.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
andyhell
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 08:38
Swego czasu miałem podobny problem.Dymienie na czarno,brak mocy,przerywanie, tak jakby coś go blokowało.Mechanicy sprawdzili wszystko:filtry ,egr,przepływomierz.Okazało się jednak ,po dość szczegółowych oględzinach,że to intercooler. Jedno z mocowań się wyrwało,tworząc w tym miejscu dziurę w którą można było wetknąć palec,w związku z tym dostawał lewe powietrze. Kupiłem używany intercooler za 300 złotych, wymieniłem, a R "śmiga jak złoto" nie wypuszczając za sobą najmniejszej chmurki :grin:
Więc może i u ciebie jest podobnie z tym intercoolerem
***Warrior's of the world***
markozalko
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 09:36
Czy możliwe jest że przy grzebaniu przy klimatyzacji mogli uszkodzić ten intercooler? Gdzie on się znajduje, czyżby w pobliżu. Wiem że spawali mi chłodnicę bo dziurę zrobili więc musieli ją wyciągać i uszkodzić coś.
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 09:54
Następnym razem pisz o takich rzeczach. Napisałeś tylko o klimatyzacji. Teraz sprawdź jak napisał andyhell.
markozalko
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 10:50
Czyli co, mogę śmiało stweirdzić ż eto oni coś zdiablili. Nie chcę wyjść na głupka jak do nich pojadę io powiem że zepsuli coś.
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 10:52
Powiedz tylko że po ich zabiegu masz odczucie tak jakby samochód się dławił i poproś o sprawdzenie szczelności intercoolera. Na pewno wiedzą jak. Możesz sprawdzić również przepływomierz taj jak napisałem wcześniej.
markozalko
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 11:38
Okazało się że mechanik jak składał samochód do kupy to węża od intercoolera nie złapał na opaskę. No i wąż spadł. Teraz jest ok. A już się bałem.
andyhell
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:17
Czyli trafiłem w sedno :hura:
Najważniejsze, że wszystko jest OK.
Brak nowych postów [R75] Przerywa na 3 biegu
menior Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 27, 2010 22:39
menior
Brak nowych postów [R75] Gaśnie, krztusi się i przerywa
ArtSpire Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Lut 09, 2013 13:56
Adsik
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa i traci moc
janusz_ania Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Cze 27, 2017 08:35
0L0
Brak nowych postów [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Sty 06, 2012 11:43
markozalko
Brak nowych postów [R75] Ciężko odpala przerywa
DiaboloRR Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Mar 03, 2010 16:31
Rowan
Zamknij
