Wysłany: Pią Cze 25, 2010 17:39 [R600] Swap - Ti w miejsce SDi
Jak w temacie. Czy nie jest to poroniony pomysł? Co trzeba będzie wymienić? Czy to w ogóle opłacalne - kupić anglika lub sam silnik i przekładać do SDi? Czy też może od razu zapolować na całego roverka 620ti, co nie jest wcale takie proste...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 17:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 19:29 Re: [R600] Swap - Ti w miejsce SDi
kepo napisał/a:
ja myślałem żeby założyć sdi do Ti żeby było ekonomiczniej
chcesz włożyć benzyniaka w miejsce diesla więc wszystko do wymiany. Mocowania na 10000000% nie będą pasować calusienki osprzęt silnika, calusienka wiązka elektryczna, nie wiem jak ze skrzynią bo sie nie orientuje co siedzi w dieslach 600 i ti ale chyba pg1 to może skrzynia zostanie ale nie jestem pewien
edycji :.
Przecież Sdi do L-series = bliźniak Tserii = mocowania są takie same, kupujesz angola 620Ti, przekładka wiązki, zegarów i silnika. Spokojnie da się to ogarnąć, nie dotykasz przeniesienia napędu, bo półosie, skrzynia itp zostają, możesz dołożyć torsena lub jak skrzynia z TI jest wlepsyzm stanie to je zamienić ze swoją Ewentualnie swapować 2.5KV6 bo też podejdzie pod mocowania diesla. Pomysł ciekawy, keeeeep rocking!
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
No jednak coś z tym było, ze skrzynia PG1 ma tez T-seria to jeszcze pamietam ale nie bylem pewien o te punkty mocowania. Ale na fotach silnik tak samo co L-seria wygląda. Czyli czołg
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Pią Cze 25, 2010 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Ownstlr przy swapie 2.5KV6 do budy R45 mi mówił, że mocowania (na pewno górne) są jak w dieslu, więc pewnie nie będzie przeszkód, bo KV6 z ZS180 był spięty ze skrzynią PG1
