Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Grzeją się tarcze.
R1-Collection
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:18   [R620] Grzeją się tarcze.
Witam...mam problem.W moim roverku zaczeły grzac sie tarcze i od nich felga chodzi dokładnie o przod.|Klocki sa w stanie idealnym.Tylko przy hamowaniu lekko piszcza.W piatek musze wracac 800km do domu i nie wiem co robic...pomozcie. :oops:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 21, 2011 00:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:22
Przesmaruj śruby wpływające. :neutral: Pewnie się zapiekły :???:
Jak są tylko średnio cieple to raczej normalne.
R1-Collection
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:31
A KTORE TO SA TE PŁYWAJACE????
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:51
Nr. 6. na obrazku
R1-Collection
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 23:26
Aha wiec jutro przesmaruje....a jesli chodzi o klocki to powinny miec lekki luz w jażmie czy powinny ciasno chodzic w jazmie zacisku.Bo u mnie prawie sie nie ruszaja i ciezko sie klocki wyciaga.pozdrawiam
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 10:24
Klocki powinny się dawać ręką wyjąć, jeśli ciężko je ruszyć to moim zdaniem troche za ciasno siedzą.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 10:57
może klocki Ci ciągle trą o tarcze, skoro mówisz że ciężko chodzą, wyczyść porządnie zacisk ( tam gdzie klocki chodzą) tak żeby się świecił jak psu....nos :wink:
grisza144
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 11:56
Grzeją ci sie do czerwoności tarcze? A z felgi farba odchodzi? :smile: Zgadzam sie z Harrym. musisz wyczyścic zaciski(co klocki sa w nich osadzone). Są tam takie gumowe osłonki na nich...
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 12:56 ]
Nie zakladajac juz nowego posta czy to normalne ze tarcze po około roku uzytkowania( nowki bosh plus klocki) znow sie skrzywiły? Przy szybszej jezdzie przy hamowaniu czuc wibracje kierownicy...Myslalem ze problem juz sie nie pojawi po tej inwestycji.. Przetoczenie pomoze cos?
zuber84cool
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 12:01
grisza144 napisał/a:
Zwykle pomaga,zależy czy tarcze nadają się jeszcze czy są już na tyle zużyte że lepiej kupić nowe.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
bastek
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 14:46
Najlepiej wyciągnij klocki i wyczyść blaszki na których siedzą klocki, przy okazji jak będziesz miał to rozebrane to przesmaruj śruby pływające jak pisze Remi55
U mnie po takiej operacji zaczęło od razu lepiej hamować a prawe przednie koło też się lekko grzało, teraz jest ok. Używaj smaru miedzianego
R1-Collection
Wysłany: Pią Lip 02, 2010 11:54
Dzieki za pomoc...przesmaruje wyczyscze i napisze czy pomogło:)
Brak nowych postów [R620] Jakie tarcze hamulcowe
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Sie 25, 2009 11:41
paff
Brak nowych postów [R620] Jak wymienić tarcze hamulcowe
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Maj 15, 2009 17:28
Brak nowych postów [R620] Piszczące klocki ate i tarcze mikoda
dexter182 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Wrz 02, 2009 08:47
dexter182
Brak nowych postów [R620] Pisk przy hamowaniu, gorące tarcze
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Kwi 01, 2009 11:34
Wojtek
Brak nowych postów [Rover 600 SDi] Świece żarowe długo grzeją
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Gru 07, 2012 21:50
kruszan
