Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Podswietlanie Zapalniczki Nie Działa
djboo
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 22:01   [R25 1.4 16v 00] Podswietlanie Zapalniczki Nie Działa
Witam nie dziala mi podswietlanie zapalniczki, wymieniłem żarowke i nic... Co dziwne zapalniczka dziala normalnie czyli prad dochodzi... Gdzie szukac przyczyny? Dzieki za odp :) Pozdrawiam
LIVE 4 MUSIC
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 22:32
sprawdź bezpiecznik??
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 23:17
colin1983, Jak działa zapalniczka to nie winna bezpiecznika :wink:
djboo, Wygnij troszkę blaszkę od tego plastiku co się montuje żarówkę od podświetlenia zapalniczki, pewno nie ma masy. Bo taka odstająca blaszka musi dobrze to zewnętrznej obudowy zapalniczki dotykać żeby świeciło. I kabel plus od podświetlenia musi być wpięty w żarówkę :wink:
Tez tak miałem, ze wymieniłem a okazało się ze ta blaszka nie maja dobrego kontaktu masy i dlatego nie świeciło :ok:
djboo
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 22:48
Remi55, Dzieki sprawdze to jutro - ciazko tylko to dobrze zrobic od tyłu kokpitu - czy jest jakis sposob na szybki demontaz - tak by mozna miec swobodny dostep?
LIVE 4 MUSIC
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 22:50
djboo, Wyciągnij Radio samochodowe oraz popielniczkę i będzie dobry dostęp tak ja to wymieniam bo o proc demontażu dostępu nie ma dobrego :mad:
Brak nowych postów [r25] zwarcie , nie działa gniazdko zapalniczki
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Cze 17, 2015 21:52
krzychunh
Brak nowych postów [R 214i] Nie działa gniazdo zapalniczki i nawiew
Pomocy jak w temacie
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 26, 2010 14:42
BayHarborButche
Brak nowych postów [r220 sdi]podswietlanie stacyjki
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 28, 2009 22:31
badek
Brak nowych postów [R220 SDI] Podświetlanie stacyjki
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 15, 2008 01:02
Paul
Brak nowych postów [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 26, 2009 19:55
Mombrey
