Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Podświetlanie stacyjki
Rozan99
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 23:46   [R220 SDI] Podświetlanie stacyjki
Hej. Kiedyś stacyjka była podświetlana (to czerwone kółeczko), a od niedawna zauważyłem że się nie podświetla. Pewnie się przepaliła żarówka. Czy ktoś ją wymieniał i wie jak to zrobić i na jaką wymienić?
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 23:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 07:55
Trzeba zdjąć osłonę na kierownicy, wkoło zamka jest pierścień do którego zamontowana jest żaróweczka. Często tam nie ma tylko właściwego styku. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 11:09
Poważnie tam ma niby byc zarowka ktora świeci az wierzyć mi sie nie chce ze 200'tki taki bajer maja.
Umnie to nie świeci i nigdy nie świeciło :shock:
Wiec jak to jest maja to wszystkie 200'tki czy tylko niektóre. :?:
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 11:15
Remi55 napisał/a:
powyżej któregoś rocznik a modelowego (chyba od 98) nie wiem czy czasem nie było to połączone z wprowadzeniem pasywnego immo
Wysłany: Czw Mar 13, 2008 11:18
Brt napisał/a:
Remi55 napisał/a:
Dokładnie były od 98' , trzeba przyciskać zeby można auto zapalić :wink: W nowszych juz wystarczy pilota blisko stacyjki trzymać i samo sie odblokowuje :ok:
Tylko ze tez nie każdy 98' rocznik to ma, bo mój nie ma :cry:
Rozan99
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 23:33
Żarówka wymieniona. Z początku nie wiedziałem gdzie ona w ogóle jest ale po dłuższych oględzinach zauważyłem że od tyłu stacyjki (za plastikowym pierścieniem) idzie kabelek do żaróweczki (12V, 1.2W) która jest wtyknięta w stacyjkę (w plastikowym kołnierzu). Wymieniłem ją i pięknie stacyjka się już podświetla :mrgreen:
Zaciekawił mnie tylko ten plastikowy pierścień. Są do niego poprowadzone dwa kabelki. Po zdjęciu obudowy widać jakieś zwoje. Może to element immobilizera?
Oto fotki :wink: :
Paul
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 23:40
Rozan99 napisał/a:
To jest właśnie pętla indukcyjna od pasywnego immo :P
Nie musisz nic naciskać, żeby auto odpalić, prawda??
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 23:52
o! :shock: a co trzeba zrobic zeby taki bajer sobie zamontowac nie majac go seryjnie. bo moj R urodził sie w '97 ....
Rozan99
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 23:54
Prawda, nie musze nic wciskać żeby odpalić. Wystarczy że pilot jest przy stacyjce :)
Paul
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 00:03
xROnx napisał/a:
Obawiam się, że wymiana centralki alarmu, pilotów i stacyjki (i oby nie więcej).
soprano
hmmm :) Ja mam cabrio z 93 i tez mam taki bajer :)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 00:05
Paul napisał/a:
hmmmm czy ja wiem? to w sumie nie jest takie fajne... wjocha jak nic :mrgreen:
Rozan99
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 00:09
To bardzo fajny bajer, w nocy przynajmniej widzisz gdzie kluczyk wsadzić :lol:
Paul
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 01:02
xROnx napisał/a:
wjocha jak nic
:rotfl:
Brak nowych postów [r220 sdi]podswietlanie stacyjki
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 28, 2009 22:31
badek
Brak nowych postów [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Kwi 26, 2009 19:55
Mombrey
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kostka stacyjki
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Cze 05, 2014 17:24
NoPE
Brak nowych postów [R25 1,4 00r] Wymiana stacyjki ?
KOSSA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 26, 2009 12:00
darek_wp
Brak nowych postów [R ALL] Podświetlenie stacyjki
tuners Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Cze 11, 2011 12:17
Berg
