Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 8v] Strasznie mułowaty, okropny przy wcisnięciu gazu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:43
Joshua121
  Wysłany: Wto Cze 29, 2010 16:47   [214i 8v] Strasznie mułowaty, okropny przy wcisnięciu gazu
Mam problem z moim roverkiem stał się strasznie mułowaty przyśpiesza jak traktor... i kiedy mocniej wcisnę pedał gazu strasznie wyje powyżej 4 tys jest wrażenie jak by silnik miał wyskoczyć.
Moje podejrzenie to źle ustawiony rozrząd ponieważ nie dawno auto stało u mechanika bo nie chciało zapalić. Mechanik podobno całe auto przeglądał i sprawdzał (rozbierał tez rozrząd który 2 tyg wcześniej sam zakładał) w kóncu problem tkwił w kopułce i palcu.
Następne to zalane świece. Kiedy miałem otwartą maskę mój kochany młodszy braciszek polał mi auto wodą z węża ogrodowego (pare tylko kropel spadło ale w okolice świec)
Dziś byłem też u mechanika wymienić układ wydechowy a dokładnie tłumik środkowy i wywalić kata bo sądziłem ,że to jest przyczyna. Po wymianie niestety nie ma różnicy ciągle brak mocy.
Prosze o pomoc i cenne uwagi :beczy:
Kupie przedni zderzak do R200 w kolorze JRJ
, przednią europejską lampę lewą kontakt pw :)
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 16:52
Filtr paliwa i powietrza wymieniałeś ??
Joshua121
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 16:57
Paliwa wymieniałem i stożek zakładałem jakieś 3 miesiące temu ale chodzi bardzo dobrze.
Ma ktoś może schemat ustawienia rozrządu w silnikach 8 zaworowych? Oglądałem te 16 zaworowe ale one się dość różnią i nie wiem jak się zabrać za sprawdzenie.
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 17:02
Joshua121 napisał/a:
A doprowadziłeś do stożka dolot zimnego powietrza??
Joshua121
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 22:06
Zdjąłem tylko górną część obudowy filtra powietrza dolną zostawiłem i stożek zwisa na dolną część więc dolot jest. Tak polecił mi gaziarz.
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 14:44
Stożek bez dobrego dolotu zimnego powietrza może nawet pogorszyć osiągi. Radzę ci zdjąć ten stożek i założyć oryginalna puszkę z filtrem i wtedy zobaczyć jak roverek chodzi.
Joshua121
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 15:31
Ale ja juz na tym stożku jeździłem trochę czasu nawet w większe upały i nie było żadnego problemu. Poza tym te zwykłe puszki mi wysadzało i stożek gaziarz mi kazał założyć i nie mam puchy ;/
Oglądałem dzisiaj świece i przy wyjmowaniu jednego kabla zostały mi jego elementy na świecy (te metalowe które trzymają święce) próbowałem to przymocować/przylutować ale wogóle ten kabel nie daje iskry. Więc wydaje mi się ,że to będzie to :) Szkoda tylko ,ze znowu muszę kupować komplet kabli jak wymieniałem je 5tys km temu ;/
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 14:48
Jak coś to polecam Kable NGK :wink:
felipe321
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 18:50
Witam ponownie kolego. Jeśli na tym kabelku nie miałeś wcześniej iskry to silnik palił tylko na 3 gary i miał prawo być mułowaty. W razie czego ja we wtorek wracam z nad morza więc jakbyś się nie uporał z tą awarią to daj znać :mrgreen: może znów coś razem wymyślimy :cool:
Joshua121
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 21:09
No Siemano :D
No tu jest wydaje sie ,ze tylko sprawa tego kabla, tylko ,że szkoda mi z powodu jednego kabla kupować nowy komplet... Zadzwonie do tego gościa z Zabrza ma moze jeszcze tego rovera to bym kupił jeden kabel używany i by było okey :D Albo pojezdzę po mechanikach może którys ma jakiś używany i się coś dopasuje :)
Ciufa
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 21:42
lol, co ty masz za gaz założony ?
felipe321
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 21:52
Joshua jakbyś chciał to mam komplet jeszcze oryginalnych kabli, co prawda mają lekkie przebicia ale da się na nich jeździć :mrgreen: w razie czego numer tel. do mnie masz :smile: dogadamy się jakoś na pewno. BTW odradzam wymienianie pojedynczych kabli...lepiej dołożyć trochę kaski i wymienić komplet razem ze świecami. Masz wtedy spokój na dłuższy czas :wink: no ale to tylko moje zdanie w tym temacie.
Joshua121
Wysłany: Czw Lip 01, 2010 22:18
Ciufcia napisał/a:
Nie pytaj :P :bezradny:
Wymieniałem świece i kable teraz w styczniu więc powinny długo jeszcze pociągnąć :) A ten jeden kabel akurat wziął w łapy ten mechanik (no wiesz który ten zdziwiony :D ) no i jak wyciągał to mu ten element metalowy został na świecy a guma wyszła... Ale nie mam ochoty już go oglądać więc się nie będę z nim kłócić.
Ale to wszystkie te kable Ci przebijają ?
Brak nowych postów [214i] Szarpanie przy dodawaniu gazu 1.4 benzyna
miki151 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 28, 2016 22:52
miki151
Brak nowych postów [214i] Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 19, 2013 20:56
Cremce
Brak nowych postów [rover 214i] luka przy dodawaniu gazu
bemolrover214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 01, 2014 22:36
NoPE
Brak nowych postów [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
misiek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 15, 2011 15:31
pavello200
Brak nowych postów [R 214i 99r] Szarpanie i stuki przy puszczaniu pedału gazu
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 26, 2007 02:50
Spiro
