Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
misiek11
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 10:36   [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam. Mam problem z moim Roverem 214I z 1997r. Samochód jeździ na benzynie, na wolnych obrotach podczas gwałtownego dodania gazu zadławi się po czym normalnie wchodzi na obroty. Wymieniłem świece,przewody, kopułkę z palcem rozdzielacza i jest to samo. Podczas jazdy nie ma problemów tylko taj jak wcześniej napisałem na wolnych obrotach podczas gwałtownego dodaniu gazu delikatnie się zadławi. Problemu nie ma zaraz po odpaleniu na tak zwanym ssaniu, dopiero po chwili się pojawia. Jeśli macie jakieś propozycje jaki to można wyeliminować bym był wdzięczny.
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 15:53
Wyczyścić krokowca, jest odpowiedzialny nie tylko za wolne obroty (przy gwałtownym dodaniu gazu przymyka dodatkowe powietrze wzbogacając dzięki temu mieszankę)
rom
misiek11
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 12:47   [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
Silniczek krokowy wyczyściłem i dalej jest bez zmian.
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 12:55
Może przeczyść przewód podciśnienia. :wink:
Tutaj masz gdzie on jest. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...+podci%B6nienia
misiek11
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 08:04   [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
Przewód przeczyszczony i niestety dalej jest to samo:(
bandieta
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 08:53
Czujnik temperatury plynu chlodzacego -> wymien najlepiej. Jak sie zagrzeje to sie wylancza 'ssanie' o ktorym pisales i jak masz go padnietego to wlasnie tak sie bedzie dzialo.
misiek11
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 08:12   [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
Z tego co czytałem na forum są tam dwa czujniki, który trzeba wymienić?
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 08:43
Jeśli trzeba, to ten, który podaje informacje do komputera. Poszukaj dokładnie na Forum jak on wygląda i gdzie się znajduję.
tomi83
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 15:01   Re: [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
misiek11 napisał/a:
Ten, który od razu rzuca się w oczy, ten mierzy temp. dla komputera :) Ten pod spodem jest do wskaźnika temp. :)
pavello200
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 15:31
mam to samo
rzućcie jakieś zdjęcie gdzie szukać tego czujnika to też wymienie może coś pomoże
Brak nowych postów [Rover 214i]Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
misiek11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 27, 2011 20:34
Brak nowych postów [214i] Dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 19, 2013 20:56
Cremce
Brak nowych postów [Rover 214 + LPG] Opóźnienie przy dodaniu gazu na LPG
Tommek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Gru 25, 2010 19:19
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200 2.0SDI '99] Coś puka przy dodaniu gazu
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 16, 2014 22:08
kruszan
